Total-Resto GS Coupe 283cui
Kadettbar
Postleitzahl: 97708
Beitrag von Kadettbar »
rek-c-coupe hat geschrieben:Ich würde da überhaupt keine Linie dranmachen. Weniger ist manchmal mehr.
Auch weil der Lack schon recht dunkel und die Haube auch schon schwarz ist.
Stimmt, weniger ist manchmal mehr :idea:
Es gibt doch auch noch diese dünne Linie oder Doppellinie welche unmittelbar am Hüftschwung-Knick entlang läuft. Weiß da jemand wie viel mm breit die original waren? Weil wenn dann würde ich die sowieso nur mit Linienband kleben.
@AltOpelAndi: Meine hinten Reifen kratzen bei voller Beladung jetzt auch schon manchmal an der Innenkotflügelwand. Und mit dem demnächst anstehenden, nochmal ca 3cm breiteren Umbau auf die V8 Hinterachse wird's nicht besser werden :?
Aktueller Bestand:
CommUDOre
Postleitzahl: 97769
Beitrag von CommUDOre »
Verrückt, erst jetzt gesehen :roll: das hier jemand einen schicken Commo Coupe, aus unserem Landkreis sein eigen nennt :!:
Grüße aus Bad Brückenau
Beitrag von kannegiesser »
Kadettbar hat geschrieben:
welche achse kommt rein :?:
und welche übersetzung :?:
Kadettbar
Postleitzahl: 97708
Grüß Dich Kanne.
Geplant ist eine gesperrte Chevy-Achse mit 2.73 Übersetzung (die längste, die es gibt), dann hat er mit dem schon verbauten TH350 bei 100km/h ca 2200U/min + Schlupf und wahrscheinlich klemm ich dann auch gleich noch ein Overdrive mit ans Getriebe. Noch weniger Drehzahl ist ohne Weiteres leider nicht möglich. Wie Du weißt wollte ich zum Cruisen ja unbedingt nen Automaten 8-)
Aktueller Bestand:
Kadettbar hat geschrieben:Grüß Dich Kanne.
mit overdrive kommste leicht auf unter 2000 u/m dann paßts
ist die achse vom malibu oder van :?:
Kadettbar
Postleitzahl: 97708
So, Hinterachse ist fertig. Langes 2,41er Diff und umgeschliffene Steckachsen vom Chevy V8, Achsrohre und Bremsankerbleche vom Rekord C. Jetzt nur noch drunter klemmen und nen Termin beim Gelenkwellenbauer machen, muhahaaa :ugeek:
Aktueller Bestand:
orangenzuechter
Postleitzahl: 63500
Beitrag von orangenzuechter »
hi kompliment für die achse ,ich habe eine commo gs mit th400 und den 327er drinnen ,absolut horror ,der dreht bei 100km ca 3200 umdrehungen
habe mir eine malibu achse mit 2:73 zugelegt ,würde ja diplo b v8 entsprechen
leider bin kein achsen spezi
was meinst du mit umschleifen?7
dem foto nach hast du die achsrohre ineinander geschweisst?
lg
natural born drifters
Kadettbar
Postleitzahl: 97708
Hi, ich seh grad ich war schon ziemlich lange nimmer hier.
Ja das gesperrte Diff incl Gehäuse mit Rohrstummel und die Steckachsen sind von ner Chevy 10-bolt-Achse, die haben den selben Lochkreis. Vom Rekord C sind die Ankerplatten und die Achsrohre, die ragen bis in das Diffgehäuse in die Rohre vom Chevydiff. Bremse ist original Commo A. An den Chevy-Steckachsen habe ich Stehbolzen eingepresst und die Lagersitze außen ein paar zehntel mm nachschleifen lassen damit die originalen Rekord C Radlager und Schrumpfringe drauf passen und im Chevy-Diff fällt dadurch dann die C-Clips-Befestigung weg.
Hier mal der Größenvergleich der beiden Achsen, oben Chevy V8 10-bolt, unten Rekord C:
Hier die Teile von der Rekord C Achse:
Hier alles vorbereitet auf der Schweißvorrichtung:
Diff einmessen:
Die umgeschliffenen Steckachsen:
Nach Lack und Montage:
Eingebaut und für gut befunden:
Aktueller Bestand:
bestens und ja da ding hält und macht keine musik
Feuervogel
Postleitzahl: 66887
Beitrag von Feuervogel »
Mittwoch 16. Februar 2011, 19:45
k-IMG_2508.JPGk-IMG_2513.JPGk-IMG_2524.JPGk-k-IMG_2566.JPGk-k-IMG_2565.JPGk-IMG_2575.JPGk-Bremssättel.JPGk-IMG_2594.JPG
:?: das Bild mit dem unteren Querlenker verwundert mich grad etwas. Muss die PU Buchse nicht noch in eine Metallhülse? Wird die wirklich einfach so in den Lenker eingedrückt?
