Irmscher Commodore GS 3000
white caravan
Postleitzahl: 48429
Re: Irmscher Commodore GS 3000
Ungelesener Beitrag von white caravan »
Mein Neid möge mit dir sein.
Feines dingen!!!!!
Gruß FRANK
matze-racer
Postleitzahl: 50354
Ungelesener Beitrag von matze-racer »
Hi zusammen, der Motorraum, Kofferraum und der Innenraum waren Matt schwarz und so soll es auch wieder sein. Ob es Sinn macht oder nicht, aber es soll alles so sein wie beim letzten Rennen.
Bin mal gespannt was die Spachtel Orgie bringt, wieviel Spachtel Uwe wohl verarbeiten muss?
Grüße und ein sonniges Wochenende an alle.
Matze :lol:
@ Uwe dann komm ich vor Pfingsten nochmal runter um das Teil zu sichten. Vorausgesetzt es gibt Schorle :D
Orginalität finde ich ja nett - aber einen schwarzen Motorraum wieder schwarz machen weils orginal so war finde ich übertrieben - da spricht einfach der gesunde Menschenverstand bei winem rennwagen dagegen. Aber egal - ist ja schon um die Ecke
spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen spachteln schleifen :? ;) ....
das dach ist wieder gerade, es fehlt nur noch der 120er schliff für den polyfüller (das schwarze zeug nennt sich kontrollschwarz. ist ein puder mit dem die zu schleifenden flächen eingerieben werden, dann übersieht man kleine dellen und kratzer ganz sicher nicht) :
luftleitblech vorn wieder in form....
die erste seitenwand ist auch soweit: erstes anpassen der originalen verbreiterung links, auflagefläche passt :D
dienstag werde ich die hinteren verbreiterungen "einkleben" und vernieten, aber nur wenn ich bis dato die rechte seitenwand auch soweit habe....
viel gemacht, aber wenig geschrieben ;) das gerade ziehen der flächen ist immer der größte aufwand einer lackierung. und der irmscher ist echt ne krumme sau! außerdem lasse ich die gespachtelten flächen auch gern mal zwei tage ruhen, damit sich der spachtel setzen kann. habe erstmal die "überarbeiteten" verbreiterungen überarbeitet ;) dh auflageflächen angepasst und die sprühdosenlackierung abgewaschen :? sieht unter dem schwarz lustig bis angsterregend aus.
der erste schritt war danach die kanten bis aufs gfk freizuschleifen.
normalerweise klebe ich die teile mit harz ein. da die karosserie aber weder verstärkt noch nachgeschweißt ist und schon einige jahre motorsport hinter sich hat -und somit eher "weich" ist, hab ich diesmal sika 260 karosseriekleber genommen um die teile auf die seitenwand zu kleben.
nach der 24 stunden trocknung wurden die "originalen" nieten gesetzt - die hätte man auch weglassen können, aber es soll ja auch im kofferraum original aussehen.
danach kam die "stabilisierung" mittels gfk matten und harz auf der fahrerseite dran:
die radhäuser innen hab ich auch mit sika 260 abgedichtet. original war da so eine art kantenschutz verbaut. der hat aber nicht wirklich abgedichtet und war außerdem ziemlich verrottet.
gestern abend sind mir die nieten ausgegangen :? aber es war eh schon nach 22 uhr, dh heute die beifahrerseite durchpoppen und auch mit matten stabilisieren. dann warten ja noch die vorderen kotflügel und die verbreiteungen auf zuneigung...und die eine sieht echt schlimm aus.
die türen sind mittlerweile auch füllerfertig, die heckklappe blank. es geht voran :D
to be continued uWe
@ matze: sollen die originalen zierleistenbohrungen am schweller und den endspitzen wieder rein? ich würde sagen ja......
Hallo Uwe,wären nicht Senkkopf-Blindnieten besser um die Verbreiterungen aufzunieten ?
r. 8-)
opelfreund
Postleitzahl: 65428
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ... heute die beifahrerseite durchpoppen ... dann warten ja noch die vorderen kotflügel und die verbreiteungen auf zuneigung ...
:shock: :?
opelfreund hat geschrieben:
:shock: :?
das war ja klar.... 8-)
@binford: wäre auch ne möglichkeit gewesen, geht aber auch mit normalen nieten.
gestern mal die "neuen" kotflügel innen abgekratzt, danach sandgestrahlt und mal grob eingepasst. der rechte passt schon richtig gut, muss nur zwei bleche im bereich a-säule ersetzen:
auf der fahrerseite ist der rostbefall etwas mehr:
das hat mir matze schon gesagt: obwohl es ein originalflügel ist, passt und stimmt da vorn was nicht :shock:
hab mich entschlossen, das teil vorn zu amputieren und neu einzusetzen. ersatz hab ich im teilelager gefunden. wie gut dass ich fast nichts wegwerfe ;) :D
parallel dazu hab ich die hinteren verbreiterungen angefangen einzuspachteln...es wird :D
mp3
Postleitzahl: 45549
Ungelesener Beitrag von mp3 »
Immer wieder schön, das hier zu verfolgen. :)
