was schraubt ihr momentan?
Sind nicht die Rekord E Caravan Federn etwas länger als die vom C?
manu
Postleitzahl: 89257
e rekord gummis oder was meinst du??
Nö die Federn. Irgendwer fährt die doch im Coupe ich glaub das war Kekimo.
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
tse und ich bin immer noch auf der Suche nach
einer geeigneten Garage / Halle um überhaupt was machen zu können :cry:
Tiefgarage (Hubanlage) ist blöd ;)
na ja denke mal irgentwann kommt das richtige
Guido
Postleitzahl: 33378
Ungelesener Beitrag von Guido »
manu hat geschrieben:... oder ich finde noch irgend einen gummi der meinen wagen an der hinterachse 2cm höher bringt dann wärs perfekt!!
du kannst hinten keine anderen Gummis einbauen. Jedenfalls nicht, ohne andere Federteller an die Karosse zu schweißen. Oder es ist einem egal, das die Federn lediglich von Gummis und nicht von Metall gehalten werden...
die feder wird nicht vom teller in position gehalten, sondern vom gummi und dessen mittelwulst. das gummi widerrum wird vom ferderteller in position gehalten. bei mir funktioniert die kombination vom W123 Gummi (hinteres gummi, ein kleines segment rausgeschnitten, 3 nippel) und darin dann den normalen Commodore Hinterachsgummi (W123 gummi hat aussen einen riesenwulst, der dir quasi den Federteller verlängert und widerrum den normalen gummi in position hält). Ich fahre damit seit 10.000 km und mit TÜV-Abnahme.
edith: original gibts natürlich auch gummies ohne mittelwulst, dafür eben aussen wie das vom W123, und damit wäre es wohl auch etwas riskant gummies zu stapeln
Kann nicht mal einer die verschiedenen Gummis fotografieren,oder vermessen,oder beides,damit die se ewige Diskussion darüber aufhört..........
Mercedes Teilenr bitte nicht vergessen :crack
Guido
Postleitzahl: 33378
hannes hat geschrieben:die feder wird nicht vom teller in position gehalten, sondern vom gummi und dessen mittelwulst. das gummi widerrum wird vom ferderteller in position gehalten. bei mir funktioniert die kombination vom W123 Gummi (hinteres gummi, ein kleines segment rausgeschnitten, 3 nippel) und darin dann den normalen Commodore Hinterachsgummi (W123 gummi hat aussen einen riesenwulst, der dir quasi den Federteller verlängert und widerrum den normalen gummi in position hält). Ich fahre damit seit 10.000 km und mit TÜV-Abnahme.
Das das gut geht kann ich eigentlich kaum glauben. Lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren. Kannst du Fotos von deiner Feder Gummikombination machen?
