Schöne Grüße aus GT
Re: Schöne Grüße aus GT
Willkommen hier,Fotos sind gerne gesehen.....
Viel Spaß :D
rainer m. 8-)
johnnypuetz
Postleitzahl: 33415
Ungelesener Beitrag von johnnypuetz »
http://rekord-c.blogspot.com/
Hab mal angefangen einen Blog zu verfassen.
ist das ein 2,6er soweit ich das sehe? C26NE? bist du sicher dass der 5W40 verträgt? das dürfte eigentlich zu dünn dafür sein.
Der Motor ist eigentlich ein CIH der alten Garde, das Dual-Ram täuscht da nur eine Verwandschaft zu den 24Ventilern vor. ich würde da ein 15W40 dafür nehmen.
Der Teppich am Tunnel passt nicht weil der Tunnel ein Eigenbau ist soweit ich das sehe. Was ist denn für ein Getriebe verbaut?
johnnypuetz
Postleitzahl: 33415
Der Motor ist ein C30NE. Laut dem Vorbesitzer soll ich dieses Öl nehmen. Hab jetzt natürlich ein ungutes Gefühl... :?
die Ansaugbrücke ist definitv vom C26NE, dann höchstwahrscheinlich auch die ganze Einspritzanlage. Wahrscheinlich der ganze Zylinderkopf. Was ist denn eingeschlagen im Kopf? (Fahrerseite ca. auf höhe der ersten beiden Zünkerzen) wobei das kann man leicht ändern. Am sichersten siehst du es wenn du den Ventildeckel abnimmst. ca. auf halber länge auf der Fahrerseite ist da eine 2.6 eingegossen...oder eben ne andere Zahl.
Das Dual-Ram gabs nur auf dem C26NE und bei den 24 Ventilern, da ist es aber anders herum wegen dem Querstromkopf. Aber auch in nen C30NE würd ich kein 5W reinkippen.
johnnypuetz
Postleitzahl: 33415
Eingeschlagen ist C30NE. Ich werde mal die Tage den Ventildeckel abnehmen und das mal überprüfen...
Soll ich lieber bei nem C30NE 10W40 oder 15W40 nehmen?
ich persönlich nehme 15W40 für meine CIHs, kenne aber auch Leute die auf 10W60 schwören.
Moin
10W 40 geht auch aber 5 er ist wahrscheinlich zu dünn.
Es gab auch leute die auf den c30ne das Ram vom 26ne draufgebaut haben. Mach bitte paar Detailbilder vom Motorraum.
johnnypuetz
Postleitzahl: 33415
Detailbilder vom Motorraum:
http://img26.imageshack.us/g/img0997y.jpg/
also Block ist 3L aber hast du mal nach dem Kopf geschaut wie es Hannes geschrieben hat wegen der Nr außen?
Läuft der Motor ordentlich und ist die Ramaufladung bei ca 4000 zu spüren?
