Inwiefern passen Motor/Antrieb vom Senator/Omega A
Re: Inwiefern passen Motor/Antrieb vom Senator/Omega A
Der Motor ist aber ein 3L S mit 150Ps und das Getriebe wird kein 5Gang sein.
philip
Postleitzahl: 26446
Der Kerl hat 179 PS geschrieben...
Aber dann hat sich das auch erledigt...
Eine Frage fiel mir aber noch ein, wie ist das mit den Gurten? Braucht man bei einem Baujahr 71 Gurte?
Also Gurte....wenn nie welche drin waren wirst du auch keine brauchen....und ob welche drin waren wird dir keiner so leicht nachweisen können, außer sie wurden eingetragen.
Der Stichtag für das Vorhandensein der Gurte im Fahrzeug ist der 1.4.1970 (Tag der Erstzulassung) davor müssen keine Gurte montiert/nachgerüstet werden.
philip hat geschrieben:Was haltet ihr von der Möhre als Teilespender:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... rigin=PARK
hola,
so als tip: 3,0e motoren bekommst du einzeln ohne ein auto zu kaufen 8-) suche dir lieber einen schlachtcommo wegen achsen, ölwanne, vorbau, kühler etc.
tunnel und kardanwelle musste ändern damit das 265er getrag dran- bzw reinpasst.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
commoschrauber
Postleitzahl: 72175
Ungelesener Beitrag von commoschrauber »
Hallo an alle 3,0 ltr. Sachverständigen!
Wenn ich das richtig verstanden habe sind dann 3 Doppel-Weber nicht H-konform? :?:
doch, weil es die damals schon als zeitgenössisches Tuning gab.
philip
Postleitzahl: 26446
Kennt jemand von euch den hier:
http://cgi.ebay.de/Oldtimer-Opel-Commod ... 439e351fb4
Würde mir natürlich gewaltig weiterhelfen, wenn man alles übernehmen kann und dazu auch noch sieht wie alles verbaut werden sollte...
Zumindest laut Text ist da im grossen und ganzen alles dran was du so brauchst für den Umbau. (incl. ner Front zum rausschneiden und eventuell dem ein oder anderen sonstigen Blechteil.)
philip
Postleitzahl: 26446
Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Ich will mal schauen, vllt staube ich das Teil ab...
MfG
