Inwiefern passen Motor/Antrieb vom Senator/Omega A
Re: Inwiefern passen Motor/Antrieb vom Senator/Omega A
Der Motor ist aber ein 3L S mit 150Ps und das Getriebe wird kein 5Gang sein.
- Postleitzahl: 26446
Der Kerl hat 179 PS geschrieben...
Aber dann hat sich das auch erledigt...
Eine Frage fiel mir aber noch ein, wie ist das mit den Gurten? Braucht man bei einem Baujahr 71 Gurte?
- Postleitzahl: 64285
Also Gurte....wenn nie welche drin waren wirst du auch keine brauchen....und ob welche drin waren wird dir keiner so leicht nachweisen können, außer sie wurden eingetragen.
Der Stichtag für das Vorhandensein der Gurte im Fahrzeug ist der 1.4.1970 (Tag der Erstzulassung) davor müssen keine Gurte montiert/nachgerüstet werden.
hola,philip hat geschrieben:Was haltet ihr von der Möhre als Teilespender:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... rigin=PARK
so als tip: 3,0e motoren bekommst du einzeln ohne ein auto zu kaufen
tunnel und kardanwelle musste ändern damit das 265er getrag dran- bzw reinpasst.
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
Gurte müssen bei einem BJ 71 rein!
Die Nachrüstung älterer Autos mit Zulassung nach dem 1. April 1970 wurde am 1. Januar 1976 mit zweijähriger Übergangsfrist (TÜV-Termin) vorgeschrieben, ab 1. Mai 1979 auch Sicherheitsgurte (2- oder 3-Punkt) für die Rücksitze neuer PKW (Lkw seit 1992, Reisebusse seit 1999), in Österreich seit 1976 vorne und seit 1984 hinten. Auch in der Schweiz ist er ähnlich lang vorgeschrieben.
wikipedia
wikipedia
- Postleitzahl: 72175
Hallo an alle 3,0 ltr. Sachverständigen!
Wenn ich das richtig verstanden habe sind dann 3 Doppel-Weber nicht H-konform?
doch, weil es die damals schon als zeitgenössisches Tuning gab.
Kennt jemand von euch den hier:
http://cgi.ebay.de/Oldtimer-Opel-Commod ... 439e351fb4
Würde mir natürlich gewaltig weiterhelfen, wenn man alles übernehmen kann und dazu auch noch sieht wie alles verbaut werden sollte...
Zumindest laut Text ist da im grossen und ganzen alles dran was du so brauchst für den Umbau. (incl. ner Front zum rausschneiden und eventuell dem ein oder anderen sonstigen Blechteil.)
Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Ich will mal schauen, vllt staube ich das Teil ab...
MfG
MfG
