Hilfe Zündung
Hilfe Zündung
Beitrag von Durchgewurstelt »
Hallo Leute
brauch ganz dringend mal ne Erklärung wie ich bei meinem Commo A mit 30E die Zündung einstelle.
Der Zündverteiler ist ausgebaut und so richtig passen tut da gar nix mehr :(
Bitte beschreibt mir die Schritte die ich jetzt machen muss.
Re: Hilfe Zündung
wie bekomm ich den Motor auf OT gedreht? Is ja kein Platz zw Viscolüfter und Kühler.
Lehrbua
Postleitzahl: 5020
Land: Oesterreich
Re: Hilfe Zündung
Beitrag von Lehrbua »
4 gang rein, zündung ausschalten!, handbremse lösen und ziehen. vorm am motorraum, dann siehste auch wenn du der kolben auf ot steht ( an der ventilüberschneidung)
Re: Hilfe Zündung
Danke Georg
wenn ich den Verteiler dann wieder einbaue sollte der ZZP doch so einigermaßen passen?
Lehrbua
Postleitzahl: 5020
Land: Oesterreich
Re: Hilfe Zündung
paß beim einbau darauf auf, das der verteiler nicht um 180° gedreht ist.
ölpumpenanschluß mit langem schlitzschraubendreher in richtige position bringen.
Re: Hilfe Zündung
Der Hallgeber sollte doch mit dem blaue Steckeranschluss wenn man vorn davor steht rechts vom Verteiler sein?
Reverend Garrett
Postleitzahl: 61440
Re: Hilfe Zündung
da ist ne markierung unten am verteiler und am steuergehäuse. da kannste dich dran orientieren. eventuell musste bissi putzen, um die zu sehen. danach kannste dann die ölpumpe mitm schraubenzieher justieren...
Re: Hilfe Zündung
Markierung Verteilerfinger und Markierung am Verteieler sollte dann stimmen beim einsetzen. Nach der Markeirung am Steuergehäuse muss ich mal suchen. Was soll damit übereinstimmen?
Reverend Garrett
Postleitzahl: 61440
Re: Hilfe Zündung
da ist noch eine nut unten am verteiler. an dem teil, das dann auf dem steuergehäuse aufsitzt.
oha, ich seh grad, dass du vom 3liter sprichst. da hab ich ja gar keine ahnung von. sorry. hoffe, ich hab dich nicht zu sehr verwirrt...
Re: Hilfe Zündung
@Rev
ich geh davon aus das es bei allen Cih gleich ist also keine Sorge. Was muss mit der Markierung die du meinst übereinstimmen?
