GT DZM in Rekord?
Daniel1900
Postleitzahl: 8081
Land: Oesterreich
GT DZM in Rekord?
Ungelesener Beitrag von Daniel1900 »
Hallo!
Ich muss vorab sagen dass ich fahrzeugelektrik betreffend noch eine absolute null bin und habe daher eine frage.
Ist es möglich den Drehzahlmesser vom GT mit vertretbarem aufwand in meinen Rekord 1900S einzubauen (einbauen zu lassen)?
also das verkabeln etc.?
schönen gruß
daniel
Re: GT DZM in Rekord?
Hi,Daniel,das sollte kein Problem sein.Sind ja beide 4 Zylinder.
Kannst du machen.
rainer m.
Hi
bin da auch am überlegen da die DZM noch bezahlbar sind. Musste dir aber irgendwas bauen wo du den rein schraubst da der ja nicht die selbe größe wie die Uhr im Rekord Armatureträger hat?
Daniel1900
Postleitzahl: 8081
Land: Oesterreich
danke für die tipps. ich würde den dzm in der mitte unter dem armaturenbrett anbringen. dort war bei meinem auch schon voher eine konsole. ist aber aus verständlichen gründen schon demontiert:
:lol:
Hi sieht scharf aus :D
DA ist doch schon einer in der Mitte. Da sollten doch alle Kabel von der Zündspule da sein?
Greaser
Postleitzahl: 53567
Cool, war ja alles da. Künstlicher Horizont, Tiefenmesser, Schalter für's Periskop... :mrgreen:
Aber mal im Ernst, wenn Du die Kabel nicht einfach rausgerupft hast, kannst Du doch den GT-DZM einfach anstöpseln?
Daniel1900
Postleitzahl: 8081
Land: Oesterreich
ja, aber wie gesagt, kenne ich mich bei elektrik noch nicht wirklich aus :|
aber es wird mit hilfe schon hinhaun, werde berichten.
Lehrbua
Postleitzahl: 5020
Land: Oesterreich
der gt dzm ist doch so riesig, da wirste probleme mit dem kardantunnel bekommen :lol:
meistens haste drei kabel zum anschliessen + 1 oder 2 weitere für die beleuchtung.
grün ist impuls vom verteiler (u-kontakt), rot ist zündungsplus, schwarz ist masse, weiß ist (meistens) das plus der beleuchtung. das fünfte kabel wäre noch die masse der beleuchtung, die aber auch über das dzm-gehäuse geführt werden könnte. je nach ausführung
Daniel1900
Postleitzahl: 8081
Land: Oesterreich
dankeschön lehrbua!
Daniel1900
Postleitzahl: 8081
Land: Oesterreich
hinter der konsole hat's übrigens so ausgesehn:
