Welche federn ?
Lanz
Postleitzahl: 86669
Welche federn ?
Ungelesener Beitrag von Lanz »
hallo,
da ich immer noch ein freund vom heckhochlegen bin, frage ich hier mal in die runde, wie sich das am besten bewerkstelligen läßt.
es handelt sich um einen rekord c 2 türer.
danke schon mal im voraus
Frank
Lanz
Postleitzahl: 86669
Re: Welche federn ?
ist die frage so uninteressant, oder hat niemand eine idee?
grüße Lanz
Re: Welche federn ?
Ich kann wenig dazu sagen ich glaube früher hat man Federn vom Mercedes W123 genommen dazu.
Greaser
Postleitzahl: 53567
Re: Welche federn ?
Hallo Frank,
Caravan-Federn aus Rekord C bis E funktionieren gut.
Umso weniger gebraucht, desto höher ist der unbeladene Zustand. Natürlich nicht so extrem wie mit aufgepumpten Hi-Jackers, aber das geht eh nur zu Lasten der Kardanwelle und des Fahrverhaltens.
Viele Grüße
Michael
Lanz
Postleitzahl: 86669
Re: Welche federn ?
Ah, ok, danke. die dämpfer selber sind dann noch die orginalen? oder braucht man die dann auch vom C - D caracan.
gibt es da beim rekord C caravan eigendlich einen unterschied bei den dämpfern?
danke schon mal
Greaser
Postleitzahl: 53567
Re: Welche federn ?
Grundsätzlich sind die Anbaumaße der Dämpfer alle gleich.
Mir ist nie ein Unterschied beim Caravan aufgefallen.
Persönlich mag ich gerne Bilstein Gasdruckstoßdämpfer, allerdings in Kombination mit Serienfedern. Mir gefällt es besser, wenn der Hintern wie im Original leicht hängt. Das fährt sich tatsächlich auch am Besten.
Mit Caravan-Federn wäre ich da allerdings vorsichtig. Mit straffen Sportdämpfern egal ob Öl oder Gas, wird es schnell einfach nur bockhart und unangenehm zu fahren. Die erreichbaren Kurvengeschwindigkeiten nehmen stark ab, für mich ein No-Go. Da sind Seriendämpfer die bessere Wahl.
