Achsen tauschen
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Achsen tauschen
Beitrag von caravan 19s »
Hallo an alle Fachkundigen.
Kann mir jemand genau sagen welche Teile ich für einen Umbau auf 5 Loch Achsen bei meinem Rekord 1,9s Caravan brauche :?:
gruß
jörg
Caravanfahrer sind eh die geilsten
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Achsen tauschen
Beitrag von opel.luggi »
am besten eine Vorder und eine Hinterachse. Das ist am einfachsten.
Da Rekord und Commo VA auch einen anderen Achskörper hat, anderen Achszapfen und andere Bremssattel.
Hinten ist auch beim Rekord ein kleineres Diff. also auch kleinere Steckachsen, also ist hier tauschen auch nicht möglich.
Und bevor du einzelne Teile zusammensuchst, nimm lieber gane Achsen dann haste alles besammen.
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Re: Achsen tauschen
Was ist mit Bremszylinder, Leitungen und so :?:
Sind die Übersetzungen bei den Achsen gleich, oder :?:
jörg
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Achsen tauschen
Bremseitungen sind gleich sofern man keinen GS will (Druckminderer).
Radbremszylinder hat der Rekord 17, der Commododre 19mm, der GS und GSE 22,22.
Übersetzung ist unterschiedlich, kann gleich sein, muß aber nicht, es gibt 32 33 35 und 38/9 Übersetzungen,
jenachdem welche verbaut war kann dein Tacho dann nicht mehr stimmen, bzw läuft dein auto schneller oder langsamer.
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Re: Achsen tauschen
Woran kann man denn erkennen was das für ne Achse ist?
Gibts da ne Nummer oder so was ?
Kardanwelle is warscheinlich auch ne andere, oder ?
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Achsen tauschen
Kardan ist gleich, sofern du das Getriebe nicht wechselst.
Nummer für die Achsen gibts keine, da kann man nur den Diff Deckel abmachen und lesen was auf den Zahnrädern steht.
Greaser
Postleitzahl: 53567
Re: Achsen tauschen
Beitrag von Greaser »
opel.luggi hat geschrieben:Hallo,
...oder, wenn's nicht ganz so genau geht und gerade kein Werkzeug greifbar ist:
- durchgehende Markierung an beweglichem und starrem Teil anbringen (z.B. Steckachse und Ankerplatte)
- an Kardanwelle bzw. deren Flansch so lange drehen, bis das "Rad" eine volle Umdrehung gemacht hat. Mitzählen nicht vergessen ;)
Nicht ganz viermal den Flansch rumgedreht zur vollen Radumdrehung bedeutet, Du hast eine 3,89:1 Achse, gut dreieinhalb mal gedreht wäre eine 3,56er usw.
Re: Achsen tauschen
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
commokardanwelle ist NICHT gleich rekord c kardanwelle ;) der anschluß an den triebling hinten ist beim commo größer....
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Re: Achsen tauschen
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: commokardanwelle ist NICHT gleich rekord c kardanwelle ;) der anschluß an den triebling hinten ist beim commo größer....
Wie ist denn der Anschluß zum Getriebe :?: Sind die da auch unterschiedlich :?:
gruß
jörg
Re: Achsen tauschen
caravan 19s hat geschrieben:
gruß
jörg
jepp, du brauchst vorn rekord c (wegen durchmesser und länge)und hinten commo a (wegen dem anschluß am triebling)...ist aber kein problem, könnte dir so ne kardanwelle bauen wenns nicht eilt ;)
