wie man den Arm für den Kabinenluftstrom freigibt
Hallo aus Kalifornien
Ich möchte den Arm / Griff loslassen, um die Luftkanäle zu reinigen. Muss ich diesen seltsam aussehenden Verschluss abschrauben? oder etwas anderes?
Benötige ich ein Spezialwerkzeug, wenn ich das Befestigungselement entfernen muss?
Ich habe ein Youtube-Video. Der Arm muss von der Baugruppe gelöst werden, damit ich die Luftkanäle reinigen kann.
Also muss dieser Bolzen grundsätzlich gelöst werden. Was ist der beste Weg, ohne etwas zu zerbrechen
I have a youtube video. Need to release arm from assembly so i can clean the air ducts. so basically need to release this bolt. What is the best way without breaking anything
https://youtu.be/hDRMXR7gRLM
Re: wie man den Arm für den Kabinenluftstrom freigibt
I added a youtube video
woudn't it be easier to open the bolts that attach the whole thing to the firewall?
hannes hat geschrieben:woudn't it be easier to open the bolts that attach the whole thing to the firewall?
Wie viele Schrauben halten die Baugruppe an der Brandmauer? Ich sehe nur 2. Ist das richtig?
Ich bin auch besorgt, dass die Baugruppe möglicherweise auch an die Firewall geklebt wird. Ich sehe weißes Gel. Wenn ich versuche zu ziehen, besorgt, die Teile zu brechen.
How many bolts are holding the assembly to the fire wall? I only see 2. Is this correct?
Also, I am concerned that the assembly might be also glued to the firewall. I see white gel. If I try to pull, concerned to break the parts.
Ja es sind nur 2 Schrauben und etwas Dichtmasse.
Yes its just 2 bolts and some sealing compound around the opening but that should be renewed anyways.
if it breaks i have some spares here
i know the Rekord C was not seen very often in the US but the Opel GT was exported quite a lot and i think there is a big comunity over there. The Opels from that time share a lot of parts, especially the engines, transmissions, brakes so you might want to check with the opel gt comunity over there.
Thanks Hannes. I want to stay away from unbolting the unit from the firewall. Because it will be difficult to re-apply bond sealing compound. There must be an easy way to remove this bolt from the arm. What is holding the bolt from the front side, just this fastener?hannes hat geschrieben:Ja es sind nur 2 Schrauben und etwas Dichtmasse.
see pictures. let me know what is the best way to remove the bolt to release the arm
thanks
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Hello Mario,
just take a tool that looks like a fork with two tines.
Than slide it under the washer and pry it off.
To mount it, take a small nut and a hammer
Kind regards
Kind regards
Schönen Gruß aus Momart
CaM
CaM
Got it. Will try it in the weekend.CaM hat geschrieben:Hello Mario,
Kind regards
