hola andy,Andy_s_lj hat geschrieben:So Leute,
Mal kurzes Update.
Motor ist draußen und zerlegt.
Simmerringe der Kurbelwelle v/h gewechselt, alle Teile im Benzinbad gereinigt entfettet und lackiert. steuergehäuse neu abgedichtet und montiert, Ölwanne ( lackiert) neu abgedichtet und montiert.
Jetzt überholenich den Kopf, habe aber probleme die Ventile auszubauen? Mein Werkzeug ist zu schwach dafür. Muß ich bei nem Freund machen lassen.
Jetzt hab ich das Problem das ich auf der Riehmenscheibe der Kubelwelle keine Markierung mehr finde. Und bin gerade echt überfordert um die Steuerkette wieder einzubauen.
Ich habe den Ersten Zylinder auf OT gestellt und dann muß doch der Punkt der auf dem Nockenwellenrad ist senkrecht nach oben zeigen und gleichzeitig der Finger im Verteilerstock auf den ersten Zylinder zeigen, oder![]()
Zumindest macht sonst die Stellung der Nocken der Nockenwelle für mich keinen Sinn.
Ich habe ja dummer Weise kein Handbuch![]()
Gruß Andy
- nicht vergessen die auflagefläche des ölsaugrüssels vor dem einbau mittels eine feile plan zu schleifen. machen viele nicht und wundern sich dann dass der öldruck mau ist und die lagerschalen schnell ihren dienst aufgeben.
1) nutenstein an kurbelwelle muss senkrecht nach oben zeigen, dh der 1 zylinder steht auf ot.
2) auf dem nockenwellenrad ist eine kleine markierung/punkt. der muss mit der markierung auf dem blech fluchten, wo das nwrad sich drauf abstützt. dazu steuerkettenspanner einbauen. gleichzeitig sitzt die kleine zentrierbohrung mit passstift an der nw senkrecht/oben.
3) wichtig: vor einbau des zündverteilers öldruck aufbauen! solange bis an jedem stössl öl rauskommt und keine blasen mehr zu sehen sind. rundmaterial vorn wie ein schraubendreher dazu anschleifen, von oben auf die ölpumpe stecken und mittels bohrmaschine antreiben.
4) kurbelwelle 360 grad drehen, dh die nw dreht sich nur 180 grad. dann zündverteiler einbauen. der verteilerfinger steht dann auf der markierung zyl 1, die im verteiler oben zu sehen ist. (wenn du die kw nicht 360 grad drehst musste die zündkabel umstecken sonst läuft der motor nicht an)
soweit uWe
