was schraubt ihr momentan?
Beitrag von kannegiesser »
das ist sein commo a coupe mit 4 gang automat...........
wenn ich recht hab gibt hannes ein bier aus :lol:
Beitrag von hannes »
es ist der hier:
also kein Coupe, aber der Rest stimmt kanne :-) das reicht für ein Bier.
es geht weiter, endspurt damit das noch was wird mit endingen.
Und TÜV braucht er auch noch...
erst mal den Boden und das Radhaus wieder zu machen. wollte nicht so viel von den schweisspunkten verschleifen, sieht eh keiner da :-)
von dem Blech im Kofferraum habe ich versäumt weitere Bilder zu machen, aber das ist auch erledigt
dann mit CAD (cardboard aided design) noch den Verbindungsträger angefertigt:
solange die Farbe trocknet hab ich noch frische Buchsen in die oberen Längslenker gemacht. Für frische Farbe fehlt da jetzt die Zeit.
aussen ist auch noch etwas kosmetik nötig. das vor 10 Jahren im Hof lackierte Heckblech brauch eine kleine Auffrischung. Aber zur Not fährt das Auto auch ohne Farbe :-)
Beitrag von AltOpelAndi »
Na dann gib Gas Hannes !
Wir haben gestern auch noch am Krankenwagen rumgepinselt das der wieder zusammen kommt bis Endingen.
Beitrag von gintonic »
gestern endlich die tüv konformen Distanzen für Mr. dodge bekommen und
natürlich haben sie hinten nicht über die mächtigen dana naben gepasst
aber mein nachbar hat ne drehbank...
Hinten die maximal grossen Reifen 235/80/16 aufgezogen und damit 6% längere
übersetzung als Serie - muss noch nachmessen aber 2500 u/min müssten jetzt
für 100kmh reichen und damit ein billiges overdrive und vielleicht sogar
etwas weniger spritverbrauch
gt winkt
Ich bin mit meinem Bruder weiter fleißig am Blitz- Krankenwagen und muß mal Bilder machen.
Am Sonntag hab ich das Auto auf der Bühne Laufen lassen um zu sehen ob die Ölleitung vom Automatikgetriebe jetzt dicht ist.
Hab dabei auch einen Gang eingelegt und festgestellt dass meine Hinterräder nicht wirklich mitbremsen. :-(
Alles nochmal entlüftet und eingestellt....keine Besserung. Handbremse ist ok, aber Betriebsbremse scheint hinten keinen Druck aufzubauen.
Seltsam dass so wenig druck ankommt, dass er nichtmal die Räder bei eingelegten gang kurz über standgas eingebremst kriegt.
Beläge sehen noch gut aus, und verrichten bei der Handbremse ja auch ihre Arbeit.
Dann habe ich erst mal neue Radbremszylinder bestellt das die alten schon etwas angegriffen aussahen. Die sind heute in der Post gewesen. Nach der Arbeit eingebaut, entlüftet, nochmal den gleichen Test gemacht....bremst immer noch nicht....nochmal nen halben Liter Bremsflüssigkeit durchgejagt und immer wieder entlüftet....keine Besserung.
Ne Idee was das sein kann? die Leitungen sind durchgänging (es kommt ja beim Entlüften was an) und es ist auch alles dicht. Pedaldruck fühlt sich eigentlich ok an.
Kann das am Hauptbremszylinder liegen? es ist auch keine Flüssigkeit im Bremskraftverstärker, das habe ich geprüft.
Irgen ein Standschaden? der Commo wurde seit September nicht mehr bewegt.
hardmicki
Beitrag von hardmicki »
hannes hat geschrieben:Am Sonntag hab ich das Auto auf der Bühne Laufen lassen um zu sehen ob die Ölleitung vom Automatikgetriebe jetzt dicht ist.
Hallo Hannes,
ich würde wie folgt vor gehen und jede Verbindungsstelle prüfen also
1. Verbindung lösen zum hinteren Bremsschlauch ( Prüfung Leitung von HBZ zum Verbinder Bremsschlauch hinten ) . Leitung dann separat. Auf die Bremse latschen und sehen ob ein schöner Strahl aus der festen Bremsleitung kommt. Wenn ja wieder zusammenschrauben und den Bremsschlauch zum Messing /Dreierverteiler lösen und wieder latschen . Wenn i.o. dann zum rechten oder linken RBZ und wieder lösen und latschen . Das die RBZ ( neu) kaputt sind bezweifel ich mal..
Keine saubere Angelegenheit aber dann bist Du Dir sicher das du jedes Bauteil getestet hast.
Habe ich mich verständlich ausgedrückt ? Ich hoffe mal ja
LG Michi
ich würde die Leitungen zu den HBZ noch einmal abschrauben und einzeln prüfen. Also ab und dann tritt einer das Pedal .. Sehen wie ist die Durchflußmenge. Kommt richtig ein Strahl Wenn bei beiden ok würde ich den hinteren Bremsschlauch tauschen. Nicht das der dicke Backen macht wenn Druck drauf gegeben wird.
werd ich machen. Der Bremsschlauch hinten ist zwar stahlflex, aber kann ja trotzdem irgend ein Problem haben.
hab zur Sicherheit auch noch einen neuen HBZ bestellt, meiner sieht schon recht angegammelt aus....kann nicht schaden.
hardmicki
Hallo Hannes,
und würde mich sehr interessieren was der Verursacher ist oder war. Danke für eine Info.
Michi
