Vorwärm-klappe-rt
PrinceSchissen
Postleitzahl: 74354
Vorwärm-klappe-rt
Beitrag von PrinceSchissen »
Tag wiedermal!
Wer von euch hatte es noch nicht? Eine unschön klappernde Vorwärmklappe? Alle anderen sind jetzt gefragt, wie ihr das Problem beseitigt habt. Im Prinzip muss ich ja "nur" den Krümmer mal freihängen lassen, wenn ich das richtig sehe und die Achse und Bimetallfeder erneuern. Aber es muss doch auch noch einen anderen Weg geben, zB den Anschlag um ca 90 grad drehen und damit die Feder nachspannen, oder die Feder nur nachdrehen.
(Anschlag drehen wär ja Blödsinn, fällt mir grad auf).
Wie habt ihr das gelöst?
Wenn ich im Sommer / Ende Sommer den Motor abdichte, dann mach ich das gleich mit, aber jetzt noch nicht :S
Diese Signatur enthält Fheler und kann nicht angezeigt werden.
JPS
Postleitzahl: 37603
Re: Vorwärm-klappe-rt
Beitrag von JPS »
du meinst sicher die hier :
im kalten zustand sollte die feder genug druck ausüben damit die nicht klappert, und im warmen zustand sollte das gegengewicht die klappe eigentlich schließen und vom gewicht her auch ruhig halten ohne das sie klappert.
ist denn die feder und der anschlag bei dir so wie auf dm bild? oder war die schonmal gebrochen und wurde wieder hingefrickelt?
grüße
andreas
PrinceSchissen
Postleitzahl: 74354
Jepp, genau wie auf dem Bild. Allerdings ist die Feder offen sichtlich ausgelutscht. Die ist nicht unter Spannung und berührt mit dem anschlag nicht den steg/die Achse.
Ich werd die jetzt im geschlossenen Zustand irgendwie festsetzen. Die Feder selbst klappert nicht, nur die klappe drinnen.
PrinceSchissen
Postleitzahl: 74354
Also. Ich hab jetzt mal den einen anschlag, der aussieht wie die Feder, also das Teil, das den federweg auf 90grad begrenzt, das hab ich "überfreht". Also bis zum normalen geschlossenen anschlag gedreht und an dem bolzen vorbei, sodass er nicht mehr zurück kommt. Karre schnurrt und springt auch sofort an und bleibt auf konstanten umdrehungen. Hat das also keine Auswirkungen auf die touren?
So viele anschläge hier im Text. Hallo liebe NSA Mitarbeiter! :)
PrinceSchissen
Postleitzahl: 74354
Mir ist nach ein paar hundert Metern übrigens eingefallen, dass es totaler unsinn ist, was ich gemacht habe und das klappern kam schon bald wieder... Also bearbeiten rückgängig...
