@ matze: sms erhalten, tankklappe ohne bohrungen wird vorbereitet.
hier erstmal ein bild der originalen kotflügel- oder vielmehr was davon übrig ist:
die erste arbeit gestern war, die verbreiteungen innen vom rost der kotflügel und von unendlich viel spachtel und harz zu befreien....kornung 36, direkt vor der absaugung....sehr staubige geschichte.
danach die türen und die kotflügel auf beiden seiten montiert und die spaltmaße eingestellt:
auch die außenseite hab ich bis aufs gfkmaterial heruntergeschliffen...osmose- sprich korossion am gfk ohne ende: dann die ersten anpassversuche der verbreiterung:
@ matze: ist dir da das maß bei aussägen der neuen kotflügel kalt geworden
? da fehlt so einiges an blech.... (die beifahrerseite sieht besser aus)
vorn fehlt noch mehr an blec. auch an den verbreiterungen fehlen die ecken und der untere bereich, dürfte die folge diverser einschläge sein
dann habe ich mir folgendes überlegt um die verbreiterungen wieder zu verlängern, aber so dass ich sie wieder abnehmen kann:
klebeband als "trennmittel"
hab ich zwar so noch nicht gemacht, könnte aber funktionieren. und dann gleich mehrere lagen übereinandergeklebt, dann wird es stabil und die grundform der verbreiterung sollte wieder da sein:
danach die ganzen abgebrochenen und fehlenden ecken mit gfk laminiert:
und mit dem infrarottrockner abgeblitzt sprich getrocknet.
jetzt muss es nur noch klappen, die anlaminierten stellen wieder vom "trennklebeband" abzulösen ohne dass die verbreiterungen abbrechen
werde ich ja nachher sehen.....
ja und dann war der tag schon wieder vorbei
