Hallo, habe seit heute nachmittag das Problem, dass bei meinem Rekord B der Kofferraum nicht mehr aufgeht. Schlüssel passt noch ins Schloss rein, lässt sich aber nicht mehr drehen.
Heute Vormittag ging noch alles problemlos und das Schloss war ein neuteil, was ich erst vor zwei Monaten ca. verbaut hatte.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw wie ich den Kofferraum jetzt wieder aufbekomme?
Danke! Patrik
Kofferraumschloss funktioniert nicht mehr
- Tic-Tac
- Postleitzahl: 45476
Re: Kofferraumschloss funktioniert nicht mehr
haste die runde schraube vom kofferraum her richtig angezogen.
Also die die das schloss an der klappe hält.
Die lösen sich schon mal gern.
Tja aufmachen gehts wohl nur mit rücksitzbank raus und langen arm und schraubendreher
bei nem Rekord B Coupe muss das aber ein sehr langer Arm sein
- opelfreund
- Postleitzahl: 65428
Oder so:
- Tic-Tac
ob b oder c ist glaube ich egal,beides scheisse
