Rekord C CarAvan 4600
Re: Rekord C CarAvan 4600
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
kannegiesser hat geschrieben:antriebswellen sind unterwegs :!:
sehr gut :D radlager und schrumpfringe und dichtringe sind auch schon da....radbolzen sind bestellt.
grüße uWe
so, die vorderachse ist bis auf die stabigummies auch komplett -incl. vierkolbenbremsanlage und stahlflexleitungen:
neue wapu, neue benzinpumpe und und der anlasser (incl. einmessen) sind montiert:
habe mich gewundert, dass der keilriemen etwas zerfetzt ist....die flucht zur den riemenscheiben stimmt nicht, da fehlen ca 5 mm....dh neue abstandsbuchsen muß ich nochdrehen:
was mich völlig fertig gemacht hat: das massenschwungrad an der kurbelwelle vor wird nur brachial reingedroschen...keine schraube zum befestigen an der kurbelwelle :shock: aber das ist so beim v8....
und die gasgestängeumlenkung passt auch und ist montiert.
nachher geht's weiter mit dem umbau der elektrik der lima und des anlassers :? bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme, dass alles funktioniert :oops:
Klingonen-Thomas
Postleitzahl: 0
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: neue wapu, neue benzinpumpe und und der anlasser (incl. einmessen) sind montiert:
Was mußte da denn eingemessen werden?
Klingonen-Thomas hat geschrieben:
das zahnflankenspiel des anlassers, wo und in welcher höhe er eingreift...
Klingonen-Thomas
Postleitzahl: 0
Ah so - also kommt nicht der Originalanlasser des Motors dran?
lars
Postleitzahl: 70794
Beitrag von lars »
dasselbe problem mit dem lichtmaschinenhalter hatte ich auch und hab den auch mit distanzen...ok mit unterlegscheiben... nach vorne gebracht.
es hat schon seinen grund warum der halter so billig ist. mir sind beide schrauben von dem halter am block abgebrochen obwohl der riementrieb absolut ruhig läuft. hab mir jetzt einen besseren halter aus den staaten gekauft.
nö, passt ja nicht an das camaro fünfganggetriebe....
lars hat geschrieben:dasselbe problem mit dem lichtmaschinenhalter hatte ich auch und hab den auch mit distanzen...ok mit unterlegscheiben... nach vorne gebracht.
ok, abgerissene halter am block sind scheiße....mal sehen, wenn die neuen distanzen fertig sind ob mir das stabil genug erscheint, ansonsten werde ich dich um ein foto vom anderen halter und ne adresse bitten...
weiter gings mit.....richtig elektrik. das passt wirklich nichts mehr...alles zu kurz...wer kam auf diese scheißidee mit dem verlängern???? HANNES du bist an allem schuld :lol:
da wo ursprünglich mal ein komplettstecker war ist jetzt nichts mehr...habe direkt das meiste neu -ab dem sicherungskasten- verkabelt.
so sieht es jetzt im radhaus links aus. wenn die elektrik den test übersteht, überziehe ich die kabelstränge noch mit leerrohr- zum schutz.
der sicherungskasten sitzt jetzt auch an ort und stelle- satte drei mm paltz zwischen elektrik und kupplungspedal :shock: platz für die heckscheibenheizungskontrollleuchte (was ein wort ;) ) und den schalter ist -dank zelle- auch keiner mehr...also neuen halter gebaut und die teile versetzt.
find ich extrem wichtig: ein notausschalter um die komplette karre lahm zu legen....allerdings fehlen noch die ringösen zum befestigen des 16 quadrat leitung...aber immerhin ist der halter fertig und die kabel liegen :D
anlasser fertig verkabelt, lima auch, öldruckschalter etc.....überhaupt fällt mir grad auf, dass kaum noch kabel ohne ziel herumhängen :lol:
kabelbäume- die neu angefertigt und verlegt sind- lassen sich schlecht fotografieren :(
deswegen lass ichs jetzt ;)
grüße uWe
ps: warte immer noch auf die neuen steckachsen :cry:
Beitrag von kannegiesser »
ne das kannste nich alles aufm hannes abladen rekord c Coupe kann sich den schuh anziehen,der hat immer auf die kurzen türen rumgemeckert(mich hat voher weder gestörrt noch hab ich das wahrgenommen :shock: )
Beitrag von rek-c-coupe »
Andreas mein Bester,
das hab ich wirklich nicht gewollt. :D
Aber der Wagen wird in die Geschichte eingehen und in Rüsselsheim (oder Endingen) wird man mal ein Denkmal ungeahnter Größe dir und Uwe zu Ehren errichten. Da bin ich mir sicher.
Ihr habt Großes (bzw. Langes) geschaffen. 8-)
Ich bin stolz auf euch.
:blumen
