240 Getrag Kupplungsseil ???
Postleitzahl: 31311
Beitrag von Harry Vorjee »
Mein originales Kupplungsseil vom C Record passt ja so nicht an das 240 Getrag.
Einerseits ist passt es ja von der Aufnahme nicht und nen Hebel vom 4-Gang Getriebe hab ich nicht. Zum anderen ist es sowieso ca 5cm zu kurz, was wohl zum einen daran liegt, dass ich den Motor in der hinteren Position habe und dann noch den großen BKV vom großen Monza.
So, nun meine Frage, rein optisch würde doch das Seil vom Manta B passen, ist das richtig ? Oder gibt es da noch ein anderes welches passt ???
Postleitzahl: 31311
Re: 240 Getrag Kupplungsseil ???
so der vollständigkeit halber, JA das Kupplungsseil vom Manta passt.
leichte Modifikationen an der Stirnwanddurchführung sind nötig, aber nichts wildes. Ansonsten ist es ein ganzes Stück länger und von den Aufnahmen passt es auch wunderbar.
op 1970
Postleitzahl: 33615
Beitrag von op 1970 »
wenn ich nen getrag 240 an nen 6zyl. packe, den ausrückhebel und kupplungsseil vom commo nehme müßte das doch passen?
oder braucht man da auch das kupplungsseil vom manta? wie land ist das eigentlich?
gruss ralf
Beitrag von Durchgewurstelt »
Wenn du den original Ausrückhebel verwendest passt auch das original Commoseil.
Matix
Postleitzahl: 71254
Beitrag von Matix »
Ich klink mich da mal kurz mit ein. B-Commo 2.8er mit dem 4-Gang kann ich ja das Kupplungsseil vom Commo A nehmen oder? Ich hab mir jetzt vor ner Weile eins besorgt und muss ja nur bissle den "Bollen" am Ende zum einhängen in den Ausrückhebel anpassen? Von der Länge her passt das soweit, nur noch bisschen einstellen denke ich... :?
Danke und Gruß Kevin
