Hat jemand schon mal das Problem mit Motoröl im Verteiler gehabt ( 2.0E CIH mit Bosch-Verteiler)?
Dadurch natürlich Aussetzer durch verölten Unterbrecher bis zum nicht mehr Anspringen.
Woher bzw. wie kommt es dorthin - Kurbelgehäuseentlüftung ist sauber, Kerzen auch.
Bin dankbar für jeden Tip!
Danke,
Andy
Öl im Verteiler
Re: Öl im Verteiler
hola andy,
kenne ich, war an meiner schüssel auch so
...mache mal den öleinfülldeckel auf und schau mal ob es da oben richtig rauspustet...ich vermute deine kolbenringe/laufbahnen sind ausgelutscht und die kompression drückt ins kurbelgehäuse
Caravan69
- Postleitzahl: 80339
Re: Öl im Verteiler
habe ich beinahe auch befürchtet.....
für die Bestätigung
