hola zusammen,
da ich momentan nicht in die werkstatt kann -ein paar viren haben mich lahmgelegt
-berichte ich mal etwas vom kannewahn.
habe den kasten für den zusatzinstrumentenkasten zweiteilig gebaut....erstens der schuh, der mit der karosserie verschweißt ist und zweitens das abnehmbare frontteil um die ganzen instrumente und kabel zu montieren. die beiden teile werden mittels vier kleinen schräubchen miteinander verschraubt.
auch der neue tankstutzen incl. durchführung am rande der ladefläche ist fertig, der schlauch ist original für einen tankwagen
das nächste kapitel war die batterie....im motorraum ist kein platz, im kofferaum ist blöd (kanne braucht ja massig platz für farbeimer und pinsel
), im fußraum hinter den vordersitzen ist auch blöd (schließlich will er ja auch mal ein paar blondinen mitnehmen können)....der einzige platz, wo sie nicht stört ist....im beifahrerfußraum, unter dem handschuhfach, so weit oben wie möglich
links und rechts passen sogar füße mit schuhgröße 47 hin.....
in dem bereich habe ich dann auch noch die durchführung für den kabelbaum gebohrt....
weiter in teil 2
