Radlager hinten
p.kohl
Postleitzahl: 52070
Radlager hinten
Beitrag von p.kohl »
wie bekomme ich die Radlager von der Welle ohne sie zu zerstören?
Ich möchte die Wellen mal ordentlich entrosten und Lackieren, die Lager sind aber noch gut.
Gruß Philipp
LOTTOKINGKADE
Postleitzahl: 1309
Re: Radlager hinten
Beitrag von LOTTOKINGKADE »
ich würde sagen fast unmöglich...um sie so abzuziehen, dass am lager keine beschädigungen entstehen, müsstest du am innenring ansetzen...was ja leider nich möglich ist. ich musste meine leider auch anflexen und dann mit nem meißel sprengen...die lager waren aber glaube garnich mal so teuer....gruß:)
Hubi
Postleitzahl: 92224
Re: Radlager hinten
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Kann dem Lottoking nur zustimmen. Habs mal mit einem großen Abzieher für HA-Lager probiert, Abzieher verbogen und äußeren Ring gesprengt, danach inneren Ring runter geflext.
Die Wellen rosten doch in der HA im Öl nie wieder weiter, wenn die mal eingebaut sind.
Hubi
p.kohl
Postleitzahl: 52070
Re: Radlager hinten
Es geht mir auch eher um die Nabe und die Blechteile die an der Achse dranhängen.
So ne komplett überholte und frisch lackierte Achse mit noch ein paar völlig verrosteten Teilen...
das passt mir nicht ;)
Hubi
Postleitzahl: 92224
Re: Radlager hinten
Beitrag von Hubi »
Dann kannst du nur versuchen das Lager gescheit einzupacken. Am besten Fett auf die Dichtlippen, dann so in Folie einwickeln und gut abkleben.
An sonsten halt nur den Rost abbürsten.
Hubi
