die letzte fahrt 2010 - Motoraufbau
Re: die letzte fahrt 2010 - Motoraufbau
OPEL-GOLD :D
schön bravo
r. 8-)
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
nabend,
inzwischen ist das herzstück verpflanzt.
beim aufsetzen der riemenscheibe wurde
festgestellt das der riemen nicht mehr parallel verläuft.
lima und wapu sind auf der gleichen höhe.
nur fluchtet die riemenscheibe nicht mit der lima und der wapu.
kanns mir einer erklären?
danke
mfg alex
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
ich sollt noch erwähnen das der motor aus 2 2L Motoren zusammen gebaut wurde.
es hängt jetzt an diesem problem.
möchte den motor nun gern endlich anschmeißen.
Moin
mach mal bitte ein Bild. Kann mir den Fehler grad nicht recht vorstellen da es doch nur Riemenscheiben für Visco oder Starr gab mit oder ohne Servo.
Hast due Riemenscheibe mal mit der vom alten Motor verglichen?
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
moin,
war mein fehler den ich lieber nicht verrate :D
am we das ventielspiel eingestellt
dabei mehrfach de kurbelwelle gedreht und immer
ein mechanisches kratzen aller 180° zu hören...
man ging mein herz in die hose! :shock:
am ende kam raus das ich den anlasser doch nicht richtig zusammengeschraubt habe :roll:
zum glück nichts im oder am motor!
ölüpumpe wurde schoonmal mitm schraubenzieher durchgedreht.
öl ist bereits bis zum letzten stößel durchgedrungen 8-)
de kanäle sind geflutet. nun diese woche noch alles ordentlich anschließen,
auf paar fehlende ersatzteile warten, damit der überholte DGAV angeschlossen werden kann
und näachstes we wird angelassen!
Hehe
schön :D
Benny Benson
Postleitzahl: 64285
Dann kannst eja nach Momart tuckern mit deinem Eisen :D
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Um mit dem neuem Motor die ersten tausend km runter zu Spulen.
Wär ne Idee...schau mer mal wie's wird.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
kann auf dem bild vielleicht jemand sehen
warum der verdammt zündverteiler nich rein geht:
das steuergehäuse wurde lediglich gereinigt.
die ölpumpe hatt ich draußen.
wurde von mir markiert und genau so wieder eingesetzt
der ölpumpendeckel wurde geplant und neue dichtung eingesetzt.
der zündverteiler war vorher schon in diesem steuergehäuse.
wie zu sehen ist die benzinpumpe draußen.
dank für hilfe und aufmerksamkeit.
mfg alex
Nimmste langen Schlitzschraubendreher und drehst die Nut ein Stück links weiter bis der Verteiler reinflutscht. Da kannste nur probieren.
