Getriebe Spinnt
Rockabella
Postleitzahl: 47279
Getriebe Spinnt
Ungelesener Beitrag von Rockabella »
Seit heute spinnt mein Getriebe (4 Gang) rum mal geht nur der erste Gang mal nur der Rückwärtsgang und dann mal wieder gar keiner, hat jemand eine Idee.
Die kupplung trennt!
Zuletzt geändert von Rockabella am Montag 18. Juli 2011, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Semper Fi
Reverend Garrett
Postleitzahl: 61440
Re: Getriebe Spinnt
Rockabella hat geschrieben:Die kupplung trend!
*muaaah* was macht die kupplung?
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Getriebe Spinnt
Rockabella hat geschrieben:Seit heute spinnt mein Getriebe (4 Gang) rum mal geht nur der erste Gang mal nur der Rückwärtsgang und dann mal wieder gar keiner, hat jemand eine Idee.
Die kupplung trend!
Hast du Lenkradschalter oder Mittelschaltung? Liegt am Schaltgestänge?
Ansonsten würde ich sagen weg damit und nen anderes rein, weil zum reparieren rechnet sich das alles nicht.
Gehen die Gänge nicht rein, also lässt sich der Schalthebel zwar verstellen aber es ist kein Gang drin, oder geht der Schalthebel gar nicht in die Richtung und geht schwer?
Re: Getriebe Spinnt
Hab mal rumgefragt:
Mein Onkel aus Pisa meinte, daß damit "trennt" gemeint war bzw. die Kupplung die Verbindung zwischen Motor und Getriebe unterbricht oder eben trennt. ;)
Rockabella
Postleitzahl: 47279
Re: Getriebe Spinnt
ich meinte natürlich trennt!
schaltung auf dem mitteltunel!
der schalthebel lässt sich nicht mehr nach rechts bewegen!
welches getriebe passt den noch?
Semper Fi
Re: Getriebe Spinnt
Sieh mal unter der Schalthebelmanschette nach, ob da noch alles so ist, wie es sein sollte am Schalthebel. Manchmal löst sich der Bolzen in der Halterung, weil ein Splint sich unerlaubterweise entfernt.
Rockabella
Postleitzahl: 47279
Re: Getriebe Spinnt
Sieht soweit alles ok aus es bewegt sich nur nichts mehr richtig.
Semper Fi
Rockabella
Postleitzahl: 47279
Re: Getriebe Spinnt
Gott sei dank es schaltet wieder, danke für eure Tips.
Semper Fi
logo
Postleitzahl: 40789
Re: Getriebe Spinnt
Ungelesener Beitrag von logo »
Rockabella hat geschrieben:Gott sei dank es schaltet wieder, danke für eure Tips.
Wat wars denn?
MfG Karsten
Rockabella
Postleitzahl: 47279
Re: Getriebe Spinnt
logo hat geschrieben:
Wat wars denn?
wie soll ich das erklären!? also wo der Schalthebel drin sitzt, ist ein Bolzen der sich in einer Messing Hülse nach links und rechts bewegt, der war fest.
Semper Fi
