Getriebeöl
Matix
Postleitzahl: 71254
Getriebeöl
Beitrag von Matix »
Hey Leute, was für ein Getriebeöl nimmt man denn am Besten?
Danke und Gruß KEvin
Benny Benson
Postleitzahl: 64285
Re: Getriebeöl
Beitrag von Benny Benson »
Für Schaltgebtriebe ein SAE 80
Matix
Postleitzahl: 71254
Re: Getriebeöl
Beitrag von Matix »
Danke!
kinnator
Postleitzahl: 17489
Re: Getriebeöl
Beitrag von kinnator »
welches Öl kommt denn in die 3 Gang Automatik vom 1700er Rekord C rein? Möchte das bei unserem Neuen mal vorsorglich wechseln.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Re: Getriebeöl
Beitrag von Dr_Gonzo »
Benny Benson hat geschrieben:Für Schaltgebtriebe ein SAE 80
Danke, hab ich schon wieder vergessen.
schade das das truebeliefers aufgegeben wurde.
Re: Getriebeöl
Beitrag von Durchgewurstelt »
3Gang Automatik muss glaube Dexron 2 rein.
Schau aber lieber nochmal in der grünen Betriebsanleitung nach da steht das alles drin was wieviel und so.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Re: Getriebeöl
Wieviel: laut Werkstatt Handbuch, bis es unterkante der einfüllschraube steht ;-)
In den Schalter kannste auch atf Öl nehmen.
