Ölstandsrohr im Zylinderkopf
fass_benzin
Postleitzahl: 76227
Ungelesener Beitrag von fass_benzin »
Wer hat sich so ein Ölstandsrohr schon mal in den Zylinderkopf eingebaut und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Wird das Rohr eingeklebt oder lediglich eingepresst?
Welche Maße?
Gruß fass_benzin
Re: Ölstandsrohr im Zylinderkopf
Klär mich/uns mal auf.
Was ist das?
soll dann immer n bisschenÖl noch oben im Kopf stehen bleiben,oder wie?
Das soll verhindern das die Nockenwelle beim Start trocken läuft. Hatten alle Cih ab 80 oder so. Wird denke ich nur rein gesteckt.
Das originale von Opel wird reingeklopft und sitzt ohne Kleber.
Ich hab ein Repro aus der Bucht aus Alu gedreht und wird auch passend eingedrückt.
Ob es was nutzt, weis ich nicht, aber schaden kanns auch nicht. ;)
fass_benzin
Postleitzahl: 76227
Wie lang ist das Röhrchen bzw. wieviel steht es über?
Hast du nicht in den Caravan einen 2,2 eingebaut? Der hat auch das Röhrchen drinn.
fass_benzin
Postleitzahl: 76227
Simmt, aber den Ventildeckel hatte ich noch nicht runter :?
