Anleitung Bilder hochladen
Re: Anleitung Bilder hochladen
Ungelesener Beitragvon Lehrbua » Samstag 20. September 2008, 08:29
CaM hat geschrieben:ich habs jetzt über ne stunde probiert,
irfan view geladen - aber ich blicks nicht wie ich da ein bild verkleinern kann.
shit
CaM
im irfanview STRG+R Drücken dann kommt das Menü, auswählen, bestätigen und dann das kleine Bild speichern!
voila, fertig.
Lehrbua
Bilder: 16
Ungelesener Beitragvon CaM » Samstag 20. September 2008, 18:04
Lehrbua hat geschrieben:
voila, fertig.
Werds probieren. Vielen Dank
Carsten
Schönen Gruß aus Momart
CaM
CaM
Bilder: 463
Ungelesener Beitragvon ahab » Sonntag 21. September 2008, 10:10
Ahoj,
habe heute endlich mal ein Album "gebastelt".
Tolles Feature, das das Forum irgendwie lebendiger macht.
Gruß vom alten Ahab
Guckst Du auch hier...
I'm in trouble now and I know somehow I'll find trouble again!
ahab
Bilder: 15
Ungelesener Beitragvon hannes » Montag 8. Dezember 2008, 22:30
so, dann nochmal eine kleine Anleitung wie man Bilder in Beiträgen einbindet.
Grundsätzlich sind hier 3 Möglichkeiten zu unterscheiden.
1. Bilder von irgendwo aus dem Internet:
- Über dem Fenster zu Beitrag schreiben den Button "Img" drücken
- es erscheint folgender Code:
Code: Alles auswählen
[img][/img]
- zwischen die mittleren Eckigen Klammern muss die Adresse des Bildes:
[img]http://www.blablabla.de/bilders/meinbild.jpg[/img]
(wichtig ist hier die vollständige adresse, also mit http usw.,
- Die Adresse des Bildes kriegt man im Firefox mit einem rechts-click, dann Grafikadresse kopieren und dann zwischen den klammern einfügen
- Bei anderen Browsern kann es unterschiedlich sein, meist über recht-click und Eigenschaften.
2. Bilder als Dateianhang hochladen:
- Diese Option ist unterhalb des Fensters zum Beitrag schreiben zu finden
- Hier kann man Dateien von der Festplatte an einen Beitrag anhängen.
- Diese Option ist für kurzlebige Bilder gedacht, da Beiträge je nach Rubrik nach einigen Wochen inaktivität gelöscht werden.
3. Bilder aus der Galerie anzeigen:
- Die Galerie und die Alben darin sind dazu da die Bilder zu organisieren und länger aufzubewahren.
- Nachdem ein Bild in die Galerie geladen wurde(was ja schon früher in diesem Beitrag erklärt wurde)
kann man es über seine ID-Nummer in Beiträgen verwenden.
- Die ID erfährt man entweder bei den Details des Bildes (auf den Namen Clicken) oder einfach in der
Statusleiste des Browsers wenn man den Mauszeiger darüber bewegt.
- Nun kann man entweder den Button "bild_gross" oder "bild_klein" verwenden und die ID des Bildes zwischen die erscheinenden Klammer setzen
[bild_gross]1463[/bild_gross]
Link zu einer Galerie:
- Ihr könnt anstatt eines einzelnen Bildes auch eine ganze Galerie verlinken.
- Den Button "galerie=" drücken, dann erscheint folgender Code
[galerie=][/galerie]
- Zwischen die Klammern muss die ID des Bildes wie gehabt, und nach dem = muss die ID des
jeweiligen Albums bzw. der Galerie eingetragen werden, also z.b.:
[galerie=15]1450[/galerie]
um folgendes zu erreichen:
{NUMBER}
Album öffnen
- Die ID des Albums bzw. der Galerie erfährt man auch aus der Statusleiste wenn man in der gewünschten Galerie den
Mauszeiger über ein Bild bewegt
So, ich hoffe damit sind einige unklarheiten beseitigt. Viel Spass mit den grossen und kleinen Bildern :-)
Vincent Vega hat geschrieben:Don’t fuck with another man’s vehicle. It’s just against the rules
Bilder: 994
Vorherige
Zurück zu Galerien
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
cron
