@ uwe: Werde das mal mitm Lutz (wie inne PN angerissen) abkaspern, ob wir das auf die kette bekommen....
Vorderachse zerlegen
- Klingonen-Thomas
- Postleitzahl: 0
Re: Vorderachse zerlegen
Ja genau - allein schon wegen "child in time" die Sache Wert. Und tüllisch, um ein paar von Euch nasen wieder auf ein Bier zu treffen
Bei mir geht leider nicht am 27. muß arbeiten Samstag Sonnntag.
- Klingonen-Thomas
- Postleitzahl: 0
SchadeAltOpelAndi hat geschrieben:Bei mir geht leider nicht am 27. muß arbeiten Samstag Sonnntag.
Naja - bei meinen Mitstreitern und mir ist auch noch nichts Definitives rumgekommen - aber ich arbeite dran.
rekordfan
- Postleitzahl: 77815
Hy zusammen
Da ich beim zerlegen meiner VA auch das ein oder andere Problem hatte , gerade mit den Achsen im oberen Querlenker, hab ich mir mal eine spezielle Hülse gemacht, abweichend vom Opel WHB Die geschlitze Hülse wird in die Achse eingefädelt, mit dem angedrehten Bund oben zentriert sich die Hülse in der alten Gummibuchse.
Jezt die Runde hülse oben auf den Lenker stellen, und mit ner Presse drauf drücken.
die alte Gummibuchse wird dann nach oben aus dem Querlenker herrausgedrückt, ging echt super.
Das einpressen, der besch.. Reprogummis war schwerer.
Hoffe ihr könnt damit was anfangen.
- Commocruiser
- Postleitzahl: 2959
Sind die oberen Querlenker an der Achse angeschraubt?
Wenn ja, könnte man diese Schrauben lösen ohne die Achse zu demontieren?
Wo bekommt man eigentlich noch die Gummies die zwischen Achskörper und Korosse kommen?
_________________
Gruß Sven
Gruß Sven
- commo chaot
- Postleitzahl: 65599
Hallo zusammen!
Hab mal ne blöde Frage:
Wieviele Muttern sitzen an den Zugstreben?
- Auf einer Seite waren bei mir auf der Innenseite (in Fahrrichtung hinten) 2Stück gekonntert und außen eine
- und auf der anderen Seite waren nur vor und hinter dem Gummi jeweils eine!
Was ist die richtige, org Version?
Welches Gewinde haben die Zugstreben?
Vielen Dank!
MfG Hendrik
Vielen Dank!
MfG Hendrik
Schraube-Große Scheibe-Gummi/Achse/Gummi-Scheibe-Mutter
Die Schraube ist Schlüsselweite 27 wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
- binford66
- Postleitzahl: 64720
Heute mal endlich weiter gemacht und die Achse angefangen zusammenzubauen:
Hier kann man gut die abgedrehte Radnarbe und die Distanzscheibe sehen.
Der Sattel ist Made by Uwe
Grüße rainer m.
Grüße rainer m.
das sieht nach einer Männerbremse aus.....rigorose Anschnallpflicht für Beifahrer würde ich vorschlagen um Abdrücke im Armaturenbrettpolster zu vermeiden.
