Kardanwelle brummt
Benny Benson
- Postleitzahl: 64285
Re: Kardanwelle brummt
Also meiner hat da keine Distanzstücke, hab mir jetzt aber welche vom METTO geben lassen.
Ich kann nur nicht sagen ob vielleicht mal welche drin waren
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
Hast du vielleicht die motorhalter links und rechts vertauscht?
Als ich den Wagen gekauft habe waren die Halter vertauscht. Der Motor war damals schon leicht schräg. Hab das dann geändert und seitdem ärgert die Karre mich.commodorea hat geschrieben:Hast du vielleicht die motorhalter links und rechts vertauscht?
Habe dann das Mittellager und das Gummi neu gemacht ab da wars dann virbrieren und brummen.
Motorlager und Getriebelager auch neu und gestern die Motorhalter wieder vertauscht um zu sehen ob das Getriebe dann wieder gerade im Tunnel hängt. Und ja es eckt jetzt nicht mehr im Tunnel an und die Welle kommt gerader heraus als vorher
- commodorea
Du hast also jetzt den kurzen Halter auf der Beifahrerseite?Durchgewurstelt hat geschrieben:Als ich den Wagen gekauft habe waren die Halter vertauscht. Der Motor war damals schon leicht schräg. Hab das dann geändert und seitdem ärgert die Karre mich.commodorea hat geschrieben:Hast du vielleicht die motorhalter links und rechts vertauscht?
Motorlager und Getriebelager auch neu und gestern die Motorhalter wieder vertauscht um zu sehen ob das Getriebe dann wieder gerade im Tunnel hängt. Und ja es eckt jetzt nicht mehr im Tunnel an und die Welle kommt gerader heraus als vorheraber virbrieren tuts immer noch.
Dann wäre das schonmal richig.
Die Motorhalter sind ja die Vollgummi vom Commo
Sind sie den auch in den vorderen Befestigunglöcher der Achse?
Hi Stefan
nein ich habe gestern den kurzen wieder auf die Fahrerseite gebaut so wie es was als ich die Karre gekauft habe. Motorlager sind jetzt neue drinn die mit der Ausparung da die vom Commo schief waren. Sitzen in der vorderen Löchern. Wenn der Motor vorn frei ist also nur über den Getriebehalter position hält hängt er wunderbar gerade und mittig.
Habe im Winter die Achse draußen gehabt und nicht wegen den Schrauben die die Achse mit der Karosser verbinden geschaut da es da unterschiedlich Abstandshülsen gibt. Kann ein vertauschen mein Problem verursachen?
Getriebe Getrag 265
Getriebe Getrag 265
- commodorea
irgendwie habe ich das gefühl die Getriebetraverse ist nach dem schiefen Motor angepasst.
Jetzt wo du den Motor wieder gerade hast passt das an der traverse nicht mehr.
Meine Traverse ist etwas besonders am 265er
Habe ich aber nicht gebaut.
- commodorea
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hi Stefan
Getriebe Getrag 265
Nee ich wusste noch garnicht das es da verschiedende Hülsen gibt.
Wenn es da verschiedende gibt kann das schon sein.
deine Traverse sieht intressant aus.
Hab eine Traverse geändert da war das Getriebe halbwegs gerade im Tunnel aber so viel Spannung auf den Lagern das die sich verzogen haben,hab aber schon 2 ander Traversen dran gehab und immer das selbe.
Ich weis auch nicht Längsträger gestaucht oder Achse krumm. Wollt halt nicht alles ausbauen da das ohne Bühne keinen Spaß macht.
die hülsen die die Vorderachse am Rahmen verschrauben kann man gar nicht falsch einbauen.
die längeren würden an der Position der kurzen extrem überstehen, also gar nicht bis runter auf den längstrager gehen beim einsetzen/festschrauben. genauso wie die hülsen sind auch die dazugehörigen Schrauben unterschiedlich lang.
- commodorea
Ja ohne Bühne ist das echt blöd alles.Durchgewurstelt hat geschrieben:deine Traverse sieht intressant aus.
nachmal zum verständnis.
Als du den Wagen bekommen hast was alles super vom Brummen her?
Was hast du alles gemacht bevor es angefangen hat?
