was schraubt ihr momentan?
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Beitrag von Dr_Gonzo »
bilstein dämpfer verbaut.
warte auf:
gaser & lenkrad
Beitrag von hannes »
heute wollte ich eigentlich nur etwas kleinkram machen, aber das war irgendwie nicht mein Tag.
zuerst hat der Hallenkollege den 2,6er den ich ihm abkaugen wollte war mal kurzerhand an jemand anderen verkauft, nachdem er jetzt 3 montage zum ausbauen gebraucht hat.....und dann ist das Gewinde vom Kettenspanner im Steuergehäuse am Arsch....wie gut dass ich Steuergehäuse,Wasserpumpe und Ölwanne schon zum 2ten mal montiert und gewissenhaft abgedichtet hab..... :x ....(beim ersten mal hat die Farbe am Steuergehäuse nicht gehalten)
jetzt probier ich es morgen mal mit Gewinde nachschneiden mit viel Fett.....
mir fällt ein Stein vom Herzen....Gewinde nachschneiden hat wunderbar funktioniert. Richtig dick eingefetteten Lappen bis hinters Gewinde geschoben und das Loch zum Ölkanal zugestopft. Dann den Gewindebohrer auch noch richtig gut gefettet und alles lief wunderbar. Zum Schluss den Lappen quasi durchs Gewinde rausgedreht und damit alle übrigen Spähne mit raus genommen.
Damit ist das Rennen nach Endingen bzw. gegen die Uhr wieder eröffnet....
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
hannes hat geschrieben:mir fällt ein Stein vom Herzen....Gewinde nachschneiden hat wunderbar funktioniert. Richtig dick eingefetteten Lappen bis hinters Gewinde geschoben und das Loch zum Ölkanal zugestopft. Dann den Gewindebohrer auch noch richtig gut gefettet und alles lief wunderbar. Zum Schluss den Lappen quasi durchs Gewinde rausgedreht und damit alle übrigen Spähne mit raus genommen.
guuuuuut :mrgreen:
und weiter gehts....
den ganzen Bremsenkram und das Lenkgetriebe wieder montiert:
3916ID:3916
das Getriebe wieder mit dem Motor verheiratet und die Leitungen verlegt:
3911ID:3911
dann noch den Zylinderkopf drauf und die Krümmer anprobiert:
3913ID:3913 3914ID:3914
das ist sehr eng am Motorhalter, da passt kein Hitzschutzblech mehr. Wie machen das die ganzen Leute die da nen C30NE einbauen?
3912ID:3912
dann hab ich nochmal provisorisch einiges zusammengesteckt....das wird um einiges höher als das original...hoffentlich geht die Haube noch zu.
3915ID:3915
CaM
Postleitzahl: 64732
Beitrag von CaM »
:o :o Und nur noch 12 mal Schlafen !!!! :o :o
Schönen Gruß aus Momart
CaM
CaM hat geschrieben:
mir läuft sowas von die zeit weg :( ......
Beitrag von binford66 »
Loss disch vun dem Momarter Lockekopp net verrigd mache. :!:
r. :|
das kenn ich irgendwoher....aber hilft ja nix....ranklotzen.....
heute(nach besuch bei mutti:-) ) :
Verteiler zerlegt, gereinigt...wieder zusammengesetzt und pertronix ignitor aus dem alten transplantiert.
3927ID:3927 3928ID:3928
ausserdem noch einen Adapter für das Thermostat gebaut, da es leider nicht wirklich an den Zylinderkopf passt.
Es fehlt noch der Durchbruch für den Wasserkanal.
3929ID:3929
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
vom uwe überholte bremszangen verbaut.
besser als neu!
stahlflexschläuche dran, entlüften und fertig.
