Motoren Probleme!!! Bitte um Hilfe!!!
Stravko
Postleitzahl: 48231
Ungelesener Beitrag von Stravko »
Hoffe das mir jemand helfen kann. Hab meinen Versager Zenith Inat 35/40 neu abgedichtet, alle Motordichtungen erneuert, Unterdrucksystem abgedichtet.
Damit wollte ich erstmal alles grundlegende ausschließen.
Motor läuft beim Bremsen unruhig, je fester oder länger ich auf dem Bremspedal stehe geht er auch mal aus.
Wie schon gesagt, Unterdrucksystem ist dicht. Kann es dann vielleicht doch mit der Versager Einstellung zu tun haben das der Motor beim Bremsen aus geht???
Oder vielleicht noch das Rückschlagventil vom Unterdruckschlauch überprüfen / ggf. wechseln?
Danke schonmal im vorraus.
Robert
Postleitzahl: 7743
Re: Motoren Probleme!!! Bitte um Hilfe!!!
Ungelesener Beitrag von Robert »
überprüfe mal deinen Bremskraftverstärker kann sein das da das Membran kaputt ist und er deswegen Nebenluft zieht.
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Oder den Schlauch dorthin. Erstmal zumachen und mal ne Runde ohne BKV drehen.
rückschlagventil im unterdruckschlauch falsch herum eingebaut?
Stravko
Postleitzahl: 48231
Rückschlagventil ist i.O. Und in richtiger Richtung ist es auch eingebaut. Ich werde den mal abklemmen.
Falls der BKV defekt ist, weiß jemand woher ich nen neuen bekomme. Sind anscheinend sehr rar. Oder???
Danke erstmal für die Hilfe.
LOTTOKINGKADE
Postleitzahl: 1309
hast du schalter oder automatik?
Stravko
Postleitzahl: 48231
Schaltung.
