was schraubt ihr momentan?
Klingonen-Thomas
Postleitzahl: 0
Gestern mal an der ausgeleiherten Blinkhebelarmatur (welche mich jetzt doch schon ein halbes Jahr nervte und durch Bruzzelkontaktgefahr auch nicht ganz unkritisch war) der "alten Dame" Hand angelegt:
Blinkerjoch per Entfernung des Sprengringes abgepfriemelt und den Übeltäter entdeckt (froh, daß ich nicht noch die ganze Kabelage und den Dreck mit Zündschloß etc. rausreißen mußte).
Die Feder unter dem Arretier-Federkeil ist gebrochen.
Das Ersatzteil von Stefan aus H (welches mir zum IG-Treffen nach Dormagen geliefert wurde - danke noch mal Stefan :D ) habe ich in gleicher Weise zerlegt. Aber siehe da: Da hamse mal wieder Dinge geändert im Laufe der Produktion: Beim Ersatzteil nix Federkeil, sondern Federkugel. Hier ist die Feder leider was dünner und hat ne andere Federrate. Einzeln eingesetzt nicht straff genug. Habe dann die Kugel als "Druckerhöher" mit eingesetzt und das ganze wieder zusammengesetzt. Jetzt ist die Sache leider zu stamm. Blinkhebel hängt zwar wieder ordentlich in Mittelstellung (und ist nicht mehr schmor-bruzzel-Kontakt-gefährdet), stellt sich aber nach dem Blinken (und Lenken) nicht mehr automatisch zurück - muß der olle Klingone also noch mal bei.
Mal gucken, obn ich die Feder mit etwas "unterfüttern" kann, was weniger dick ist, als die Kugel und trotzdem in die Öffnung passt....aber das ist ne Kleinigkeit, die ja wohl lösbar sein wird - wenngleich ich nicht besonders heiß auf die erneute Fummelei bin :wink: (to be continued).
In diesem Zusammenhang auch noch mal Dank an Heiko für die Lenkradabzieherleihgabe und an Metto für die schnelle Zusendung des Sicherungsbleches. :D
Zuletzt geändert von Klingonen-Thomas am Montag 12. April 2010, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Durchgewurstelt hat geschrieben:So heute mal meine neu gebuchste Hinterachse vom Dreck der Jahre gesäubert und neue Dichtung verbaut und frisches Öl eingefüllt. Wieviel kam da rein so 1,2L?
Muss man bei der Servolenkung mal die Flüssigkeit wechseln?
so lange auffüllen bis es raus läuft oder kurz unter der kante der prüfschraube steht.
ich hab das diff vorher schön gespült/ sauber gemacht.
seitdem hatt die achse nun doch spiel.
wars vielleicht doch nicht so gut, so gründlich zu reinigen :roll:
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
aso, meine derzeitige aufgabe:
da warein gaaaanz übler blechmetzger am werk!!!
is nich meiner.
Klingonen-Thomas
Postleitzahl: 0
Klingonen-Thomas hat geschrieben:Gestern mal an der ausgeleiherten Blinkhebelarmatur (welche mich jetzt doch schon ein halbes Jahr nervte und durch Bruzzelkontaktgefahr auch nicht ganz unkritisch war) der "alten Dame" Hand angelegt:
So - nachgayarbeitet - geht sisch dem wieder, weissdu?! :D
Benny Benson
Postleitzahl: 64285
Am Dienstag hab ich den Rekord mal aus dem Winterschlaf geweckt und eine 70km lange Probefahrt gemacht....war auch alles soweit Ok nur gegen Ende ging er mir dauernt aus. Auffällig war zudem noch ein Teilllast ruckeln das gegen Ende immer schlimmer wurde. Am nächsten Morgen hat er zwar noch mucken gemacht fuhr dann aber doch bis zur Arbeit (mit Teilllastruckeln). Also mal die Zündung richtig eingestellt, lief gleich viel besser, ruckelte aber immernoch.
Nach dem heutigen Tag hab ich dann den Fehler doch entdeckt, der Tank ist von Innen total verrostet. Der Schnodder hat sich dann gelöst und schön die Leitung und die Filter zugesetzt. Der Sprit (am Freitag erst getankt) sah aus wie Heizöl :?
Also Tank raus und mal gucken wer nen Betonmischer hat und wie ich zu Fuß mit dem Ding unterm Arm da hin komme :P
Gruß und schönes Schrauben
Benny
CaM
Postleitzahl: 64732
Ungelesener Beitrag von CaM »
Benny Benson hat geschrieben: Nach dem heutigen Tag hab ich dann den Fehler doch entdeckt, der Tank ist von Innen total verrostet. Der Schnodder hat sich dann gelöst und schön die Leitung und die Filter zugesetzt. Der Sprit (am Freitag erst getankt) sah aus wie Heizöl :?
Ich hab da noch ein gutes Rezept für Motorradtanks, da müßte dann die Menge leicht erhöht werden bei nem Rekord Tank.
Ist ein Rezept mit Ätznatron und Salzsäure usw. und gibt einen absolut rost- und schmodderfreien Tank.
Schönen Gruß aus Momart
CaM
CaM
Postleitzahl: 64732
Durchgerostete Kotflügel mit 1,5er Blech instandsetzen.
Elende Arbeit!
CaM
Die letzten Wochen hab ich den Commodore fit gemacht da alle Buchsen hinüber gewesen sind. Dann hat sich herausgestellt das einer der Vorbesitzer die Motorhalter verkehrt herum angebaut hatte und ich mich gewundert habe warum der Motor so leicht schräg drinn hing.
Ölkühler nachgrüstet,Hitzeschutzblech zwischen den Krümmern verbaut,Luftfilterkasten umgebaut so das er kalte Luft von vorn ansaugt.
schicke Ölkühlerleitungen pressen lassen
So und dann gestern das erstmal gefahren und was ist jetzt haut irgendwas vom Getriebe irgendwo an weil der Motor jahrelang alles nach hinten leicht zur seite gedrückt hat. In Rechtskurven isses wech und das Kardenwellenlager wird sicher auch was abbekommen haben.
Achse muss noch vermessen werden und dann Heizungskühler ausbauen und Spülen da wohl dicht :x
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Da steht er nun neben seinem Bruder beim Dim in der Halle.
Und wartet auf den neuen Vergaser ;)
Nach und nach noch etwas zu tun
Stoßdämpfer va,Hohlraum schnickschnack,Perma Film fürn Unterboden,
Zierleisten,Uniballs,Bremse va usw usw viel kleinkram halt
hab auch wieder ein bischen was getan. hoffentlich wird das noch was bis pfingsten...
lasst bilder sprechen ... :-)
Vorderachse ausgebaut:
3900ID:3900
Uniballs eingebaut:
3906ID:3906 3901ID:3901 3902ID:3902
Dann noch Getriebe geputzt und Achskörper lackiert:
3905ID:3905
Motorraum lackiert:
3898ID:3898 3899ID:3899
Tunnel und Träger blank gemacht:
3903ID:3903 3904ID:3904
Blechventildeckel an C26NE Zylinderkopf angepasst...
3896ID:3896
Zum Abschluss noch ein Bild vom Hotrod/Pickup des Hallenkollegen, leider nur mit den Standrädern. Die Mickey Thomsen Pellen stehen sich zu schnell platt :-)
3897ID:3897
