was schraubt ihr momentan?
hi
ich mein am oberen Lenker sind außen wenn man davor hockt rechts und links Schrauben drinn. Weist du was ich meine?
Die Leituung passt schon da is nix geknickt.
ach so, die Schrauben die in die Achse des Querlenkers reingehen. erst mal querlenker ausbauen und dann wahrscheinlich das teil ersetzen nach dem auspressen. glaube nicht dass da ausbohren funktionieren wird.
Gibt es bei den hinteren Schrauben irgendeinen Trick da ja alles verdammt eng ist und man kaum mitm 15er Schlüssel rankommt?
es gibt ein Spezialwerkzeug dafür, oder einen Schlüssel zurechtbiegen und hoffen dass er hält. Oder halt die Achse raus, dann kommt man gut ran
- Postleitzahl: 1309
und pass auf die beilegeplättchen auf wenn du abschraubst...
Hm
werd mal schauen ob ich noch nen alten 15Ring irgendwo liegen hab. Ja das mit den Plätchen ist schon gespeichert
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hm
mit einem 15er ring wirste die teile nicht auf bekommen- zumindest nicht bei eingebauter achse.
die welle vom oberen lenker ist geschmiedet, die abgerissene schraube ausbohren geht nicht, außer mit einem sündhaft teuren hartmetalbohrer und danach ein noch teurer hartmetall gewindebohrer. andere welle verwenden.
schraube weglassen geht natürlich auch nicht, sonst hüpft dir der obere lenker aus der eingepressten buchse raus.
- Postleitzahl: 20259
Erodieren.
ja genau, der ronny hat bestimmt eine erodiermaschine im keller stehen oder ist bereit für zwei löcher plus gewinde raus zu erodieren 150 euro zu latzendematerialisierer hat geschrieben:Erodieren.
Moin Uwe
hab noch eine Rekordachse rumliegen. Sind die Teile identisch?
Wie bekomm ich die 2 Schrauben da hinten nun am besten raus?
