Stehbolzen
- GT-Wolle
- Postleitzahl: 50321
Stehbolzen
Möchte hinten am Caravan (bis Fahrgestell-Nr.)längere Stehbolzen verbauen.Dazu müssen die Steckachsen raus.Ziehhammer hab ich zum rausschlagen.Hab nur was im Hinterkopf das man bei den frühen CIH-Achsen den Hinterachsdeckel ab machen muss und dann die Segerringe enfernen muss.Beim GT war das jedenfalls so.Kann mir da einer was zu sagen?
Gruß Wolle
						Gruß Wolle
Re: Stehbolzen
Opel GT ist Kadett Hinterachse nicht Rekord Hinterachse.
Beim Rekord gibt es keine extra Sägeringsicherung soweit
ich mich erinnern kann.
Die kurzen Stehbolzen sind meistens ziemlich festgerostet und
brauchen solides einspannen der Steckachse in einen richtig grossen
Schraubstock und dann um das Gewinde nicht zu
vermacken eine alte Mutti drauf es sei denn du wirfst
die alten Bolzen eh weg - dann ist egal. Und setz
Dir besser einen Gehörschutz auf - das kracht richtig
laut wenn man da mit einem schweren Hammer
draufdrischt...
draufdrischt...
				max
- Postleitzahl: 21335
Re: Stehbolzen
Nicht ausschlagen sondern pressen.
Brauchst nen zweiten Mann der die Steckachse hält, nen soliden Schraubstock und ne 24er Nuss.
Die Nuss von hinten über den Bund des Radbolzen, das ganze im Schraubstock zusammendrücken (vorn gegen den Stehbolzen, hinten gegen die Nuss)
Klappt wunderbar und machst nix kaputt.
Der Einbau funktioniert genauso, nur die Nuss (brauchst eine lange Nuss für Radmuttern oder Stück Stahlrohr) dann nach vorn.
Re: Stehbolzen
genau - mit einem zweiten Mann sind viele Arbeiten - viel - einfacher
Re: Stehbolzen
äääh, ich glaub er fragt, ob er an den steckachsen irgendwelche sicherungsringe entfernen muß, bevor er sie mit nem ziehhammer rausklopft.....!?!?
@ gtwolle: wenns um das ziehen der steckachse geht: nein, da gibt es keine sicherungsringe. einfach die vier schrauben öffnen, welche die bremsankerplatte halten und gut ist.
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
Re: Stehbolzen
Ja genau so ist es!Uwe ausm Ländle hat geschrieben:äääh, ich glaub er fragt, ob er an den steckachsen irgendwelche sicherungsringe entfernen muß, bevor er sie mit nem ziehhammer rausklopft.....!?!?
- GT-Wolle
Re: Stehbolzen
Vielen Dank für die Hilfe.Das ich die rauspresse ist schon klar.
Gruß Wolle
						Gruß Wolle
				Commo3000
- Postleitzahl: 6869
Re: Stehbolzen
Hallo, weiss zufällig jemand die Gewindemaße der Stehbolzen?!
