Hinterachsträger
Re: Hinterachsträger
Beitrag von binford66 »
Du,das raff ich auch nicht hmmm
Glaub das gehört nicht zu dem Auto....
Ja und,findest du das jetzt doof mit ohne Hut :?:
Und wie sind deine Hüte eigentlich,oder hast du sie zusammengekehrt :?:
Gute Nacht
rainer m.
Killdozer
Postleitzahl: 0
Beitrag von Killdozer »
ne finde das ganz gut ohne hut denke ich...hab den einen zwar fertig geschweißt aber die wucht isser immer noch nicht. :oops:
ist warscheinlich das einfachste ohne. ja die Teile sehen nicht passig aus.
werde dem OTR Mann mal schreiben.
Motorbremse
Postleitzahl: 45768
Beitrag von Motorbremse »
Hi,wenn du die Teile mit der Nr.4685 / 5 meinst-das Geld spar dir lieber.Die kommen in den Federteller oben und verdecken durch ihre Form den Blick nach oben in das "Rohr" und kaschieren so evt. Durchrostungen...
Uli
PS: Hab noch zwei davon liegen :x
Gruß Uli
Killdozer
Postleitzahl: 0
aso...dachte erst das wären vllt ordentliche federteller als austausch für den "Zylinder, Hut, Mütze " oder wie das dumme ding jetzt heißt. :D
denke werde den Federteller abflexen mit nem 2mm Blech zu machen und dann ganz stumpf auf den fertigen Träger braten.
Mache mal ein paar Bilder von der geschichte.
Killdozer
Postleitzahl: 0
hab mal ein wenig weiter gebaut und erstmal diese Sicke nachgbaut wo der Gummipuffer rein kommt.
Einfach ein Flacheisen passend geschnitten und auf nen Träger geschweißt.
Blech drauf und grob in Form gedengelt dann heiß gemacht und weiter um das Flacheisen getrieben.
Beim 2ten Versuch ist es ganz gut geworden.
Nochein paar Feinarbeiten dann kann ich das wieder einschweißen denke ich.... :D
Killdozer
Postleitzahl: 0
Moin,
hab den Träger soweit fertig.
Das Verstärkungsblech ist auch wieder schön gemacht.
dann hab die ganze Geschichte miteinander verschweißt.
Hab anschliessend noch die Federaufnahme angepunktet um zu sehen wie sie so passt aber muss glaube noch etwas nacharbeiten.
Aber alles in allen bin ich zufrieden damit.
nächste Woche gehts dann weiter.
Wenn dann alles passt schön mit Rostsschutz einpinseln.
Hi,gut geworden :)
Hat du den Unterboden Sandgestrahlt,oder ist das Grundierung?
Tja während die Anderen in Dormagen trinken, gehts wenigstens in deiner Werkstatt voran.
Grüße aus dem Odenwald
rainer m.
Killdozer
Postleitzahl: 0
ja karre ist komplett gestrahlt und mit spiess und hecker grundiert. hat es leichter gemacht bei den vielen blecharbeiten.
und billiger als das ganze Material zum schleifen warscheinlich auch... :D
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
finde auch, das sieht richtig gut aus :D weiter so.
Beitrag von gintonic »
habe noch einen kompletten Hinterachsträger in neu- müsste linke Seite sein.
