was schraubt ihr momentan?
Beitrag von binford66 »
Ich hab am Samstag endlich mal meine Hinterachse grundiert.
Heute dachte ich mir machst den Lack drauf......
Schön den Kram im Garten aufgebaut.....hat auch gut geklappt,sah gut aus :D
Bis es dann anfing zu regnen :x
Deshalb gibts auch keine Fotos :mauer
Bis bald
rainer m.
Klingonen-Thomas
Postleitzahl: 0
Durchgewurstelt hat geschrieben:Zum Glück muss ich sowas nicht machen bei meinen Motoren. Aber kann man nen alten Cih von den starren Stößeln so einfach auf Hydros umbauen?
Soviel ich weis nicht - glaube Nockenwellen sind anners
opelfreund
Postleitzahl: 65428
Beitrag von opelfreund »
Durchgewurstelt hat geschrieben:Aber kann man nen alten Cih von den starren Stößeln so einfach auf Hydros umbauen?
Glab ich nicht. Wie sollen denn die die Hydros mit dem nötigen Öldruck versorgt werden? hmmm
Beitrag von Durchgewurstelt »
Man kann einen Kopf doch auf Starre Stößel umbauen dann muss das auch anderesherum gehen. Wenn du einen Sportnockenwelle fährst geht das meist gar nicht anders.
opelfreund
Postleitzahl: 65428
Durchgewurstelt hat geschrieben:Man kann einen Kopf doch auf Starre Stößel umbauen dann muss das auch anderesherum gehen. Wenn du einen Sportnockenwelle fährst geht das meist gar nicht anders.
Richtig. In diesem Fall wird halt die Ölversorgung nicht genutzt. Wenn aber keine da ist, bekommen die Hydros keinen Öldruck. Und dann klapperts. Oder liege ich falsch??
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrost%C3%B6%C3%9Fel
Rekorder 67H
Postleitzahl: 63875
Beitrag von Rekorder 67H »
Hi
Ne geht nich, weil bei den alten cih motorn mit starren stößel die Nockenwelle nur 3fach gelagert ist und bei den neueren cih motorn mit Hydros ist die Nockenwelle 5fach gelagert... Haut nicht hin ;)
Danke für die Aufklärung
Gut das es mal heute geregnet hat,da war ich mal wieder an meiner Baustelle tätig.
Also, sooo schlecht ist die Lackierung der Hinterachse doch nicht geworden,trotz Regen.
Hab noch ne Stunde nachgearbeitet.Bis mir aufgefallen ist das es ja nur die Achse ist und unter dem Auto.....manchmal muß man sich über sich selbst wundern :roll: :oops:
Diffdeckel und Wattgestänge hab ich schon montiert.
Bremsleitung kommt wieder die "Alte" dran,nur mit neuem Schlauch.
Danach hab ich noch die linke Strebe für das Wattgestänge an den Rahmen geschweißt.
Im hinteren Bereich,Kofferraum und Hinterachs-Unterboden hab ich noch den restlichen Unterbodenschutz entfernt.Das macht ja richtig Spaß,Jippi :|
Grüße ausm Wäldle
rainer m.
manu
Postleitzahl: 89257
Beitrag von manu »
Moin!
@Binford die Achse sieht mal richtig lecker aus! :Daumenhoch:
Ich hab gestern meine Weidner reingebaut und zwar mit den kurzen für vorn (zu kurzen) :shock: 8-) aber ich finds goil!
Ölwechsel stand noch an und an meiner Einspritzanlage die Dichtringe getauscht!
achso und den Sturz hab ich auch eingestellt!! und das alles in den letzten zwei tagen!
heut abend gehts weiter!!
gruß Manu
Hi,Manu
ich hab auch nur die zu kurzen Weidner- Federn für vorn.
Wollte die dann auch mal reinbauen und event.mit Gummis die Höhe "einstellen".Mal sehen.... :cry:
Aber ich hab ja erst mal noch andere Arbeit.
Bin grade dabei aus der Ersatzradmulde eine Batteriemulde zu bauen,weil die Batterie in den Kofferraum kommt.
Super Idee gell :?: ;)
So ich muß weitermachen..........Tschü
rainer m.
