Umbau auf innenbelüftete Scheibenbremsen
franky
Postleitzahl: 1109
Re: Umbau auf innenbelüftete Scheibenbremsen
Ungelesener Beitrag von franky »
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: aber den bremsdruckminderer mit 25 bar für die hinterachse nicht vergessen.....
ps: das war quasi ne ergänzte zusammenfassung der anderen ;) jungs ihr seid richtig gut 8-)
Hosa,
mit dem 25bar Bremsdruckminderer hab ich so meine Probleme.
Hab mir letztes Jahr meine Bremse umgebaut - vorn innenbelüftet, hinten die großen RBZ. Bremsdruckminderer 25bar hatte ich auch eingebaut.
Dann auf dem Bremsenprüfstand die Ernüchterung - wenig bis keine Bremswirkung HA.
Also alles nochmal neu, entlüften, neue Bremsbacken, neue Trommeln - neuer Test - wieder kaum Bremswirkung.
Dann haben wir den Druckmindere ausgebaut - und siehe da, einwandfreie Bremswirkung an der Vorder- und Hinterachse, so gings dann auch zum TÜV!
Also, der Druckminderer soll ja eigentlihc dazu da sein, dass die HA nicht überbremst. In meinem Fall würde es also entweder bedeuten, dass der Minderer defekt ist oder kein ausreichender Druck vor dem Minderer anliegt. Soweit ok.
ABER wieso bekomme ich dann ohne Bremsdruckminderer die gewünschten Bremswerte hin?
Steh ich irgendwie auf dem Schlauch?
Dank euch
P.S: ich hab übrigens Diplo Radnaben und meine Originalen Commosättel mit den Verbreiterungsplatten und den längeren Schrauben vom Diplo umgebaut.
dr.opel
Postleitzahl: 37133
Ungelesener Beitrag von dr.opel »
mit welcher Rad-Reifenkombination hast Du das denn hinbekommen? Welche ET haben Deine Felgen? Bei mir ist mit der beschriebenen Kombination /J ET10 mit 185/70VR14 fast kein Platz mehr zwischen Rad und Kotflügel. Durch die längere Nabe wird es wahrscheinlich zu eng.
marco
Postleitzahl: 16727
Ungelesener Beitrag von marco »
Bei meinem Commo sind auch Commosättel mit den Verbreiterungsplatten und
hinten die großen RBZ mit Trommel ohne Bremsdruckminderer verbaut.
Bremswerte OK
bei mir ist aber der HBZ nicht mehr Original
lg marco
franky hat geschrieben:
Hosa,
Dank euch
hola,
hm, hört sich komisch an....würde sagen entweder der bremsdruckminderer war defekt/zu oder die rbz waren falsch ?(hast mal den durchmesser der kolben des rbz gemessen, bevor du ihn eingebaut hast?)
normalerweise funktioniert das nur bei trockener fahrbahn oder bei äußerst ruhiger fahrweise, wenns bremspedal quasi nur zierde ist....aber wenn's dann mal nass auf der straße wird, spürt man erst, wie er hinten überbremst....
an die techniker hier: lasst und etwas "genial daneben spielen" :mrgreen:
marco
Postleitzahl: 16727
Ich fahr den Winter durch und meiner Bremst OK
evt auch ein anderer HBZ ??
lg marco
marco hat geschrieben:Ich fahr den Winter durch und meiner Bremst OK
lg marco
hola marco, was haste fürn einen hbz verbaut?
marco
Postleitzahl: 16727
@UWE
ich habe keine Ahnung sag du es mir
Der Durchmesser ist doch irgendwo auf dem HBZ eingeprägt.
marco hat geschrieben:@UWE
würde sagen ist ein commo b, abgänge rechts. der hat aber auch den 23 mm kolben. sprich das kanns nicht sein.
aber ne idee hab ich noch: habt ihr die "schraube" (mit 17mm schlüsselweite) die im hbz eingeschraubt ist noch verbaut? das ist doch der originale bremsdruckminderer so viel ich weis. dann wird der bremsdruck nämlich zweimal reduziert....
franky
Postleitzahl: 1109
dr.opel hat geschrieben:Hallo,
205/70/14 auf 6J14 ET~0
Geht Prima :)
@Uwe: ja, das der Minderer kaputt ist, ist mir auch in den sinn gekommen, jedoch macht es für mich leider keinen Sinn, dass er ohne ein einwandfreies Bremsverhalten aufweist.
Die RBZ sind dir großen, Durchmesser 22mm.
Hat bisher nie überbremst...
Kann mir gar nicht vorstellen, dass der hinten nicht gut bremst, hab doch extra alles gut geölt, damit es nicht mehr quitscht ;) ;)
