Hallo Opel Freunde
C Reko, die linke Wischwasser-Spritzdüse scheint verstopft. Da die Rechte einen guten Job macht und die Druckleitung aber vorher an die linke geht, sollte der Gesamtdruck nicht das Problem sein.
Wie kann man die abnehmen um das mal ordenlich durchzuspülen ?
Gefahr eines Abbruches?
Danke im Voraus , Markus
Spritzdüse Wischwasser Anlage abnehmen/reinigen
- AltOpelAndi
- Postleitzahl: 67596
Re: Spritzdüse Wischwasser Anlage abnehmen/reinigen
Bei dem kalten Wetter würde ich sowieso keine alten Kunstoffteile versuchen auszubauen da bricht gerne etwas ab.
Wenn es unbedingt sein muss vorsichtig erwärmen.
Gruß Andi
Gruß Andi
- Greaser
- Postleitzahl: 53567
Ich würde erst mal mit einer Stecknadel in die Düse pieksen.
Und danach glaube ich eher, dass das im T-Stück integrierte Rückschlagventil schuldig ist. Das mal entkalken. Die gehen mit den Jahren eigentlich immer mal fest. Mit Glück in der offenen Stellung, dann kommen nach der Scheibenreinigung halt immer noch ein paar Tropfen nach. Mit Pech - siehe dein Auto
Zur Not gibt es die Teile auch noch neu, sogar recht günstig.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- AltOpelAndi
Druckluft kann auch helfen
