Habe da auch noch was vor: 2 Gang Powerglide mit Lenkradschaltung auf Servolenkung umrüsten.
Lenkradschaltgedöns drumherum macht mir Sorgen. Das sieht so aus als wenn es eine andere Lenksäule ist.
Oder ist die Lenksäule gleich mit der ohne Lenkradschaltung ??
Geht das mit Lenkradschaltung ?
Hat das schon einer gemacht ?
lg marco
Powerglide mit Servo?
Re: Powerglide mit Servo?
hola marco,marco hat geschrieben:Habe da auch noch was vor: 2 Gang Powerglide mit Lenkradschaltung auf Servolenkung umrüsten.
lg marco
habe meinen carAvan mit 3,0e motor, servolenkung und lenkradschaltung gefahren. das geht, wenn du alle teile dafür hast und gut basteln kannst
Hallo Uwe,hast du dann die Lenksäule nach innen versetzt ,ala DTM, die sitzen ja auch neben der B-Säule
Oder hast du sie gekürzt?
Ich frag,weil bei mir auch son ähnlicher Umbau ansteht.
Grüße aus dem Odenwald
rainer m.
rainer m.
hola rainer,binford66 hat geschrieben:Hallo Uwe,hast du dann die Lenksäule nach innen versetzt ,ala DTM, die sitzen ja auch neben der B-Säule![]()
rainer m.
ich habe die lenksäule gekürzt. das geht problemlos, da sie den querschnitt mit den zwei radien bis oben hin hat.
schließlich ist der carAvan eher nicht so dtm mäßig
grüße in den o-wald uWe
ps. kommste auch mit carsten nach dudenhofen am 12. februar?
