Hello from California
Ich habe eine Rekord 2 Tür von 1967 gekauft und sie ist auf dem Weg von Deutschland in die USA.
Meine Hauptfrage ist; Meine Fahrzeugidentifikationsnummer lautet 113921596. Ich wollte wissen, ob es sich um einen Standard-1700 (48-kW-Motor) oder einen 1700S (55-kW-Motor) handelt. Was ist der visuelle Unterschied (falls vorhanden)? Sie können feststellen, ob es sich um 1700 oder 1700S handelt.
I bought a 1967 Rekord 2 door and it's on it's way from Germany to USA.
My main question is; My vehicle identification number is 113921596. Wanted to know if this is a standard 1700 (48KW engine) or the 1700S (55KW engine). Also, what is the visual difference (if any) you can tell if it is 1700 or 1700S.
VIN -> 1700 or 1700S
- AltOpelAndi
- Postleitzahl: 67596
Re: VIN -> 1700 or 1700S
Herzlich Willkommen im Forum .
Gruß Andi
Also der 1700S hat das auf dem Motorblock gekennzeichnet mit 17S und der Vergaser ist ein anderer wie beim N .
Gruß Andi
AltOpelAndi hat geschrieben:Herzlich Willkommen im Forum .
Gruß Andi
Where on the engine block I will find the 17S marking? Also, what did you mean by "und der Vergaser ist ein anderer wie beim N ". What is N?
Finally, the TUV report shows that it is a 55KW engine. Is that something that is typically accurate?
Appreciate your help
- Commobub
- Postleitzahl: 66740
48KW ist ein 17N Motor.
55KW ist ein 17S Motor.
An der eingeschlagen Nummer im Motorblock und am Vergaser kannst du das Erkennen!
[url=https://ibb.co/B6BRy28][img]https: ... .jpg[/img][/url]
Bis dann Jürgen
Bis dann Jürgen
Excellent. My arrives tomorrowCommobub hat geschrieben:Hallo
Bis dann Jürgen
omario hat geschrieben:Excellent. My arrives tomorrowCommobub hat geschrieben:Hallo
Bis dann Jürgen
Mein Auto ist angekommen und es ist ein 1700er.
Ein paar Fragen;
1) Anstelle der Drossel befindet sich dieses Kabel / diese Kette mit einem Griff am Ende. Ich folgte ihm zum Motorraum und es geht zu einem Mechanismus unter dem Kühler. Wofür ist das genau?
2) Ich habe 2 Löcher in den Rücksitzverkleidungen gefunden. Mein Auto ist ein Zweitürer. Sollen diese Löcher dort sein?
3) Wie stellen Sie den Leerlauf des Autos ein?
My car arrived and it is a 1700S.
Couple of questions;
1) Instead of the choke there is this cable/chain with a handle at the end. I followed it to the engine compartment and it goes to a mechanism below the radiator. What is this for exactly?
2) I found 2 holes in the back seat panels. My car is a 2 door. Are these holes suppose to be there?
3) How do you adjust the idle of the car?
image of the holes in the back seat panels
