1.kühler muss vorgesetzt werden geht das einfach in dem man das frontblech aufschneidet oder muss eins vom commo rein?
2.Hab ein 4gang im rekord, passt da ohne viel tara das 5gang getrag rein oder muss der Getriebetunnel vergrössert werden?
3.Muss die bremse vom commo rein oder reicht die des Rekord mit 4er achse aus?
4.Reicht die Versteifung der Karosserie vom Rekord aus oder muss nachgeholfen werden?
5.Die Lenkung hat beim Rekord keine Servo, Wenn der 2,5 drin ist sollte da eine rein geht das oder brauch ich auch die Lenkung des commo?
So glaube das wars
Wobei ich ja schon gerne 6 Zylinder hätte
Danke schonmal
