Caravan Hot Rod - und täglich grüßt das Murmeltier
Beitrag von gintonic »
Zuletzt geändert von gintonic am Mittwoch 16. April 2014, 21:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Caravan Hot Rod - und täglich grüßt das Murmeltier
Soderle...da das Flammenmobil auch für die H.I.T 2015 zum Einsatz kommen
soll hier meine TODO Liste für den Sommer;
MOTORRAUM und TECHNIK
Keilriemen neu
Bremsflüssigkeit wechseln
bremsschläuche checken
Bremsbeläge ?
Lima ist neuwertig
Kupplung hat Frank gewechselt
Kupplung nachstellen?
Zündkerzen
Verteilerkappe und Finger neu
Zündkabel neu
Getriebeöl wechseln
Getriebegestänge überholen
Vergaser reinigen - Luftfilter für Winterbetrieb modifizieren
Vergaserfilter neu
Kühler evtl erneuern - ist dicht, aber sieht müde aus
Kühlerschläuche sind gut
INNEN
Heizungsbetätigung reparieren
Heiz Gebläsemotor checken
heizungskühler hab ich noch neu gemacht ;)
Originale Sisal Teppiche reinigen und neu einfärben - rote Lederfarbe müsste es tun
Neuer Schaltknüppel - der eingebaute ist vom b-Ascona :shit
Ein kleines Blech unter Gaspedal einschweissen
Zwei frische Recaros und Konsolen in Rosenheim holen
Ü-Bügel vom Uwe abholen
Käfigerweiterung bestellen und einbauen
Handbremse auf mitteltunnel umbauen
Leichterer Deckel über dem Tank
Neuer Gummi für Schalthebel - diese nachfertigungen halten net weils mehr Plastik als Gummi ist :evil:
Geräuschdämmung ?
Großer Rückspiegel - atu
Neue schönere Seitenverkleidungen einbauen - net wirklich wichtig
Instrumentenbeleuchtung überarbeiten
Lenkradnabe und gescüsseltes Lenkrad bestellen evtl. Mit Verlängerung
Zusatzinstrumente (Drehzahlmesser, Wassertemp, öltemp und Ladekontrolle - hab ich)
Zusatzinstrumente Konsole dafür bestellen
3 Zoll 6 punktgurte im Keller suchen
AUSSEN
Karosserie ausbessern - rechter Flügel runter - A-Säule konservieren (links hab ich schon vor 10 Jahren gemacht)
Tür links ausbessern
Cibie zusatzscheinwerfer suchen und Zusatzscheinwerfer Halterung abnehmbar - basteln
Große Räder hinten für den Sommerbetrieb und Endingen
sperrdifferenzial - da hab ich noch überhaupt keine Lösung :roll:
14 Zoll Stahlfelgen für Spikes vorbereiten und kardinalrot lackieren (Sind zwei vom c-Rekord und zwei vom d-Rekord - wär schön wenn es einheitlich wäre)
Spur einstellen - zieht ganz leicht nach..rechts
Motorraum reinigen
Stosstangen rrrunter
Kleines Ersatzteilpaket für die Hit vorbereiten
Regler Lima
Lima
Wasserpumpe
Getriebe
Kühlerschläuche
Keilriemen
Trotz Teilkäfig möchte ich bei 1050kg fahrfertig landen - je leichter, je besser
Sofar
Stoßstangen schwarz :)
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
gintonic hat geschrieben:
Handbremse auf mitteltunnel umbauen na dabei viel spaß ;-)
Leichterer Deckel über dem Tank wozu? brauchst doch eh gewicht im kofferraum
Großer Rückspiegel - atu ATU???????? bäh!!!!
Stosstangen rrrunter lass se dran.....
Trotz Teilkäfig möchte ich bei 1050kg fahrfertig landen - je leichter, je besser 1050 kg mit'm carAvan??? dach und anbauteile aus carbon, oder was=???? :lol: :lol:
Nix Dach und anbauteile aus Carbon ! das wäre viel zu teuer....
Wenn man den Überrollkäfig, die Reifen und die
Birne des Fahrers mit Helium füllt
Müsste es auch funktionieren :mrgreen:
Postleitzahl: 64732
Beitrag von CaM »
gintonic hat geschrieben: Wenn man den Überrollkäfig, die Reifen und die
Nach erstem Lesen deiner Beschreibung dachte ich dein Kopf ist mit was anderem gefüllt - Starnberger Südhang Hecke. :D
manu
Postleitzahl: 89257
Beitrag von manu »
Hast du das ernsthaft gelesen CAM? 8-)
Karg Weißbier - Jubiläum Edition war schuld :)
Postleitzahl: 64732
Beitrag von CaM »
gintonic hat geschrieben:Karg Weißbier - Jubiläum Edition war schuld :)
Karg Bräu aus Murnau?
Sitzprobe recaro
Kühler/wapu raus
Ventildeckel kardinal-rotisiert
Bodengruppe ausgebessert
Scheinwerferkästen überarbeitet
Türdichtung festgeklebt
Hintere Sitzbank raus
Viiiele EsatzTeile bestellt - jepiiih
