unser Familienmitglied (Rekord 1.9) benötigt wohl 'ne neue Batterie, bin mir aber unsicher, welche es denn sein muss (Leistungsdaten)... .
Hoffe auf Tipps, gerne auch Erfahrungen mit Herstellern
Zuletzt geändert von Einsteiger am Freitag 28. März 2014, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
hola,
ich würde dir empfehlen die größtmögliche -was die leistung angeht- einzubauen, also 44 Ah. hersteller gibts viele -und extreme preisunterschiede. eine no name aus'm baumarkt bekommste ab ca 45€, eine varta kostet ca 100€. habe in nem rekord von kekimo seit 8 jahren ne varta verbaut, selbst nach langer standzeit noch nie ein ladegerät gebraucht (außer damals, als die lima den dienst quittiert hat ). die billigen halten mindestens auch drei jahre, dann ist die garantie vorbei
