4 Kolben Bremssattel von BMW
- GS 2800
- Postleitzahl: 31311
Hallo Gemeinde,
es geht um die 4 Kolben Bremssättel von BMW. Da meine Commodore B Bremssättel für innen belüftete Scheiben langsam in die jahre gekommen sind, wollte ich auf 4 Kolben Bremssättel von BMW aufrüsten. Ich habe bei Ate nachgeschaut und bin auf diese Sättel vom E23 gestoßen. ATE 13.4401-8019.2 für links und 13.4401-8020.2 für rechts. Sind das die Sättel die beim Commodore A passen?
Andreas
Andreas
Hubraum statt Spoiler
Matix
- Postleitzahl: 71254
Re: 4 Kolben Bremssattel von BMW
Also ich hab 4-Kolben Sättel bei mir drin. Nummer hab ich grad nicht zur Hand, kann ich aber nach schauen die Tage...
-> dazu muss ich aber sagen dass die auch nicht plug and play passen. Ich musste eine Kante am Achskörper "abrunden" dass die Sättel nicht anschlagen bei eingeschlagener Lenkung, jedenfalls bei mir verbunden mit Tieferlegung
- GS 2800
Juhu, endlich mal ne Antwort.
Schau mal bitte ob es die sind, von denen ich die Nummer habe. Die Sättel haben "nur" einen Bremsschlauchanschluss und ich kann neue für 130€ das Stück bekommen.
Andreas
Andreas
Matix
Nur einen? dann sinds nicht die selben. Ich habe 2 Anschlüsse pro Sattel. Ich hab meine damals für 240,- das Paar neu auf der Veterama erstanden
Matix
Ich kann nacher mal in die Scheune fahren und nach ner Nummer schauen
- GS 2800
Ich komme irgendwie nicht weiter. Sehen die Sättel so aus?
Dieser Sattel ist vom E23 bis 9/82 für 22mm innenbelüftete Bremsscheiben.
Kann mir jemand hier weiter helfen?
Andreas
Andreas
Matix
So sorry für die fehlende Antwort. Hab mein Coupe jetzt wieder vor der Haustür, die VA ausgebaut und hab nun freie Sicht auf die Sättel. Kann dir jetzt also mal wirklich nach ner Nummer suchen. Meine sehen aber auch wieder deutlich anders aus als deine...
Entlüftungsnippel sitzen anders und meine Sättel wirken größer...kann leider grad kein Bild hochladen
EDIT: Nummern hab ich ATE 187, ATE 966 und 9M 356R6
Mehr Nummern habe ich nicht gefunden.
Matix
Scheiß Bild aber die Unterschiede sollten erkennbar sein
- GS 2800
Danke für deine Mühe. Mit den Zahlen kann ich nichts Anfangen.
Andreas
Andreas
