Kann mir jemand sagen welche Tachowellen es in den verschiedenen Commodore-Modellen gibt oder aus welchem Modell ich die Tachowelle benötige?
Ich hab sowohl am Getriebe als auch am Tacho ein M18x1,5 Außengewinde, an der Tachowelle muss also an beiden Enden diese Überwurfmutter sein! Außerdem sollte sie, da ich sie etwas anders verlegen möchte, möglichst lang sein!
Danke und Gruß Daniel
Unterschiede der Tachowellen
- Kadettbar
- Postleitzahl: 97708
Aktueller Bestand:
- Cowboy
- Postleitzahl: 97653
Re: Unterschiede der Tachowellen
Die Anschlüsse dürften bei allen Wellen die gleichen sein. Unterschiede gibts in der Länge. Die längere Welle dürfte die für bis-FGN sein, weil hier die Welle im Bereich des Handschuhfachs durch die Schottwand geht.
- Kadettbar
Hey Danke. Hab soeben noch eine hilfreiche Info bekommen, es gibt:
120cm
146cm
155cm
171cm
Demnach sind wohl die beiden längeren für "Bis FGNR" und die beiden kürzeren für "Ab FGNR", wobei sie sich auch nochmal in der Getriebeart (Schalter oder Automat) unterscheiden. Werde mir dann für meinen Umbau eine mit 1,71m länge bestellen, notfalls ist unterm Armaturenbrett ja genug Platz für eine Schleife.
120cm
146cm
155cm
171cm
Aktueller Bestand:
