meine Beleuchtung und elektrik funktioniert tadellos.
Blinker und auch Warnblinker funktionieren,
Normales Licht funktioniert,
aber nicht zusammen!!!!
Also:
Wenn ich das Licht eingeschaltet habe, und den Blinker links betätige merkt man (nur hinten links) wie der Blinker abwechselnd mit der Schlußleuchte blinkt?
Liegt hier ein Masseproblem vor? Habe alle stekcer in der Rückleuchte schon überprüft.
Wo kann ich noch schauen, bin schon so ziemlich alle steckverbindungen durch.
Problem Blinker hinten (Elektrik)
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
- Oppel
- Postleitzahl: 86424
Re: Problem Blinker hinten (Elektrik)
Hi,
denke das mit der Masse könnte es sein. Vielleicht mal mit nem provisorischen Massekabel versuchen, dass
du ordentlich an der Karosse festmachen kannst. Kannst ja alles eingeschaltet lassen und testen.
Hatte so was ähnliches mal im vorderen Scheinwerfer, da wollte as Fernlicht / Abblendlicht nicht
mehr ausgehen (!) weil an der H4 Birne der Stecker nicht richtig drauf war.
Grüße,
Grüße,
- opel.luggi
also
für die schnelle Hilfe, es war tatsächlich ein Masseproblem mit den Kronenscheiben wo man das Rücklich von innen aus anschraubt, nachdem ja 537mal schon Lackiert wurde.....
Jetzt passt das.
also
Jetzt passt das.
