Hallo zusammen,
kann man von der "Gabel" bei den ab Fgstnr-Hinterachsen auf die Platte (bis Fgstnr) umbauen?
Ich glaube dass ich schonmal gehört habe dass das geht, aber man die Lager neu einmessen muss (Spiel des Kegelradlagers wird über die große Mutter eingestellt).
Ach ja: Kann man das Gegenstück, das Ende der Kardanwelle eigentlich auch umbauen? Das wäre ja dann die zweite Möglichkeit.
Viele Grüße,
Hinterachse Flanschplatte / -gabel von Kardanwelle umbauen
- Oppel
- Postleitzahl: 86424
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
Re: Hinterachse Flanschplatte / -gabel von Kardanwelle umbauen
Umbauen kann man das schon, nur muß man
den neuen Flansch dann wieder mit einem Torsiometer
einmessen, damit nicht zuviel/zuwenig Lagerspannug da ist.
Ich würde aber versuchen die neuere Variante ( die mit den Bügeln) beizubehalten,
da es meiner Erfahrung nach sehr wenig Achsen mit dem Flansch noch gibt, und
bei einem erneutem Austausch du wieder das Problem hast.
Also am besten eine Andere Kardan suchen.
Bzw brauchst du nur das hinter Stück, das ist bei allen Commos
gleich von der länge her, nur das Vordere Stück ist immer anders wie Schalter,
Automatik, Olymat,......... Und die Kardan lässt sich da trennen.
Zuletzt geändert von opel.luggi am Sonntag 23. Januar 2011, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Oppel
Alles klar. Dann suche ich mir ne passende Welle und nehme
die Achse mit der Gabel.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
habe noch eine 3,56 mit Flanschplatte am Start. Hat 50tkm gelaufen, muß gebuchst und lackiert werden.
CommoACoupe
- Postleitzahl: 97816
Hallo zusammen,
schön das du Bilder reingestellt hast. Bin auf der Suche nach den Vier Schrauben um die Kardan am Flansch zu befestigen. Wie bei dem Foto bis FGN. Wenn jemand 4 Stück hat dann bitte bei mir melden.
Danke Gruss an Alle.
