Fahrgastzelle Dämmplatten raus?
- Smali
- Postleitzahl: 47179
Moin.
Unter dem Teppich im Fahrgastraum sind doch werksseitig hinten und vorne (und auch im Kofferraum) so harte "Kunstoffmatten" verklebt. Die sehen aus wie Gewebematten, die mit 'ner Art Plyesterharz verarbeitet wurden. Dazu habe ich im Zusammenhang mit meiner Vollresto ein paar Fragen:
1) Wozu sind die gut? Dämmung/Dröhnschutz?
2) Kann sich darunter Rost ansammeln...bzw. sollte man das Zeug rausnehmen, wenn man sowieso alles neu macht? (die Dinger kleben wie hulle und lassen sich kaum rausbringen)
Hat jemand 'ne Ahnung/Tipps?
Grüße,
Smali
Grüße,
Smali
- Postleitzahl: 64285
Re: Fahrgastzelle Dämmplatten raus?
Also bei mir waren sie zum größten Teil schon draußen, viele hier haben auch stunden damit verbracht sie raus zubekommen.
Die Matten sollen Dröhnen verhindern (Karosserie vibrationen) so wie die modernen Antidröhnmatten. Hab mir dann auch neue reingemacht
Ob sich da Wasser drunter versteckt bezweifel ich aber 100% Garantieren kann ich dir das nicht.
- Smali
na dann lag ich ja ganz richtig mit meiner Vermutung.
Ich glaub ich lass sie drin. Die sind nicht beschädigt und kleben bombenfest.
Grüße,
Smali
Grüße,
Smali
Raus mit dem Mist.
Heißluftfön und nen Spachtel dauert nicht lange dann haste Gewissheit das kein Rost drunter ist. Bitumenmatten werden mit Sicherheit irgendwann rissig.
- Motorbremse
- Postleitzahl: 45768
Hi,also ich hab sie komplett ohne Wärme rausgegriegt-platzen in der Regel schön grossflächig ab.
Darunter liegen ja teilweise die Gummistopfen der Ablauflöcher,da wird manche Überraschung sichtbar!
Hab auch das Dämmvlies vom Getriebetunnel komplett entfernt-war von Schimmel durchzogen!
Hab dann unterm Teppich Trittschalldämmung verlegt-nicht verklebt.Obs was bringt,weiß ich nicht
Uli
 Uli
Gruß  Uli
				LOTTOKINGKADE
- Postleitzahl: 1309
die dinger sind auf jeden fall zur dämmung und zur kraftverteilung (jedenfalls im fussraum) da. hab die auch mit heißluftföhn gut entfernen können!
neue gibts recht günstig in allen möglichen shops....siehe bucht und so
gruß, der rene
gruß, der rene
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
hab auch alles rausgeschmissen.
nur passt der originale teppich nun nich mehr so gut...
