Hallo zusammen,
leider macht mein 19S Motor gerade die Grätsche. Jetzt habe ich einen günstigen 2,0 E Motor aufgetrieben, den ich mit den 19S Anbauteilen bestücken will.
Blos beim Verteiler bin ich mir noch nicht schlüssig welchen ich verwenden soll. 19 S oder 20E?
Gibt's hier irgendwo in den Innereien Unterschiede? Ich denke hier vor allem an die Unterdruckdose. Der Vergaser ist'n DIDTA ...
Sers
Aubi
Unterschiede Verteiler
Re: Unterschiede Verteiler
Hallo, ich geh mal davon aus das beides Unterbrecherverteiler sind?
Normalerweise hat der Verteiler vom E eine andere Fliehkraftverstellkurve.
Laufen werden beide. Hast Du schon mal die Nummern verglichen?
Wenn Du den Vergaser vom 1,9 er nimmst würd ich auch den Verteiler mitnehmen....
Grüsse
Grüsse
- Aubi
- Postleitzahl: 84489
Hi Georg,
für die Info. Ich habe fast vermutet, dass die Fliehkraftverstellkurven unterschiedlich sind.
Ich wollte halt vom Delco auf nen Bosch wechseln, nachdem der Bosch beim Motor dabei war. Andererseits ist der Delco auch ganz gut in Schuß und ist mit dem DIDTA vom 1,9er gelaufen.
Servus!
Aubi
Servus!
Aubi
