Ich hatte bei meinem Commo GS das Problem, das der neue Temperaturfühler ab Fg Nr. (klein, Gewinde M10x1 / 1/8-27NPT) in Verbindung mit dem alten Tacho bis Fg.Nr. zu wenig anzeigt.
Da ich das Thermostatgehäuse nicht wechseln wollte, bzw. die alten Geber auch nicht so einfach zu bekommen sind, hab ich mal die Anzeige gemessen und die Widerstandswerte des alten bis Fg. Nr. Gebers.
Folgendes hab ich gemessen:
erforderlicher Widerstand des Gebers:
ca. 90 Ohm, Zeiger des Instruments steht am Anfang des grünen Bereiches,
ca. 40 Ohm, Zeiger des Instruments steht in der Mitte des grünen Bereiches,
ca. 20 Ohm, Zeiger des Instruments steht am Ende des grünen Bereiches.
Beim "kochen" des alten Gebers ergaben sich 84 Ohm bei 70° (das wär dann Anfang grüner Bereich), bei 90° 47 Ohm, das wär dann knapp vor der Mitte des grünen Bereiches.
Hab dann geeignete Geber gesucht. Nach den Angaben der Hersteller, war die Widerstandsangabe bei 90° von 51,2° +/- 5 Ohm, meiner Meinung nach am geeignetsten.
Danach kommen folgende Geber in Frage:
Hersteller Nummer Gewinde
VDO 323-801-005-001D 1/8-27NPT
VDO 323-801-005-005D M10x1
VDO 323-801-017-001N M10x1 Geber ist kürzer als der ab Fg. Geber
VDO 323-801-017-001K M10x1 Geber ist kürzer als der ab Fg. Geber
Motometer 642 007 1014 1/8-27NPT
Motometer 642 007 1015 M10x1
Ich hab versucht einen der oberen beiden VDO Geber zu bekommen, leider erfolglos. Dann bei Motometer gesucht und 642 007 1015 bestellt. Hab ihn heute bekommen und funktioniert gut. 642 007 1015 entspricht übrigens dem VDO 323-801-017-001N Geber, da Hersteller auch VDO ist, nur Motometer Verpackung
Die Gewinde 1/8-27 NPT und M10x1 sind nahezu identisch. So können Geber mit beiden Gewinden verbaut werden.
Hubi
