hat jemand ne idee??
drecks panhardstab
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
drecks panhardstab
ich bekomme die drecksschraube, die den panhardstab am rahmen hält nicht rausgeschlagen. das gibts doch gar net...
die mutter ist los, die schraube lässt sich auch drehen, aber sie bewegt sich keinen mm in horizontaler richtung. rostlöser schon eine woche einwirken lassen, heiß machen... hilft alles nix.
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
Re: drecks panhardstab
die andere seite vom penatenstab haste schon ab?
- Reverend Garrett
jo, habsch
die hülse im gummi scheint mit der schraube verwachsen zu sein. ich geh doch mal davon aus, dass da in der hülse nicht auch nochn gewinde drin ist???????
- Guido
- Postleitzahl: 33378
n Gewinde ist in der Hülse nicht drin. Hast du es schon mal mit leichter Gewalt versucht. Also der Schraube von hinten ein paar Schläge zu geben?
- Reverend Garrett
leichte gewalt ist etwas untertrieben
Hi,hatte ich auch mal.Hab dann die Flex mit ner 1mm Scheibe genommen und hab die Drecksschraube einfach abgeflext.
genau so. auf der einen seite den kopf abflexen und auf der anderen das gewinde. dann den halter vorsichtig etwas aufbiegen....binford66 hat geschrieben:Hi,hatte ich auch mal.Hab dann die Flex mit ner 1mm Scheibe genommen und hab die Drecksschraube einfach abgeflext.
- Reverend Garrett
so, abgeflext.
für die tipps. die hülse is natürlich jez auch am arsch. was nehmen? baumarktware?
gruß
m
ps - längslenkerbuchse an der HA habsch auch raus und neu rein. wasne aktion.
...nie wieder
gruß
m
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Hey Reverend,Reverend Garrett hat geschrieben:so, abgeflext.für die tipps. die hülse is natürlich jez auch am arsch. was nehmen? baumarktware?
gruß
m
ps - längslenkerbuchse an der HA habsch auch raus und neu rein. wasne aktion....nie wieder
Du sollst im Winter schrauben und in der Saison fahren.
Das wird dann wohl nix mit Pfingsten in 6 Wochen, oder?
- Reverend Garrett
in meinem alter wird nur noch bei plus-graden geschraubt und mangels garage o.ä. bin ich also von petrus abhängig
theoretisch muss aber nur noch ein neuer gebrauchter längslenker und der panhardstab eingebaut werden, um fahren zu können...
